Отездил с этим шумом 50 000. Чёт руки не доходили. так и продал......... За то в новой тишина........
Я тут как-то музыку выключил и та же фигня, когда давишь тапку - звук, отпускаешь - пропадает. Коллеги дэлиководы, подскажите:
1. Может ли это быть не редуктор? Я ощущаю ещё нехватку тяги, хотя движок перебран. Мне кажется, что раньше машина на газ реагировала бодрее... С другой стороны я осторожничаю - типа "синдром обкатки" и до кикдауна дело не довожу. Но как бы плавно я не нажимал газ - звук на тяге появляется.
2. Если это всё-таки редуктор, то насколько критична эта болячка? Вот, ведь Groman, например, проездил 50000 и ничего...
3. Есть ли тут путь наименьшего сопротивления, т.е. что первое смотреть?
4. Насколько финансово и трудозатратен путь "замена редуктора"?
Заранее спасибо, друзья.
Альтернатива замене редуктора--замена задней крестовины заднего кардана :)
См. мою тему про ремкомплект заднего моста.
Ага, очень смешно. Ты ещё машину предложи целиком поменять. :)
Я имел в виду, может ли это быть что-то ещё, кроме редуктора! Может, например, что-то в движке или навесном создавать подобный звук и как раз не давать нужной тяги?
