qwert39 Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 доброго часа господа делиководы , чем дольше живет у меня этот зверь тем больше он меня раздрожает. Начнем по порядку , начал у меня движок подтраивать потихоньку потом все сильнее и сильнее, поменял свечи провода высокого, зажигание проверил , а вчера случайно ваккум на трамблере проверил он и туда и оттуда хорошо воздух пропускает завтра поеду искать по городу может найду в отдельности без трамблера. а тут еще стук с зади появился подозреваю износ резинок в опорах рессор , может кто с этим сталкивался подскажите , серьги то я раскрутил а вот переднюю опору рессоры чтото неполучается,наставте на путь правильный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYM Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 Да, точно! Меня тоже раздражает - столько раз уже заправлял, ума не приложу куда топливо девается! Еще начинаю замечать, что резина помоему стирается, к тому же на всех колёсах одновременно. И еще есть такое подозрение, что скоро придется что-нибудь поменять.. *на правах стёба)) Попробуйте WD40. Или элементарно - соляркой. Руками не получится - обращайтесь в сервис с пневмоотверткой, она что хочешь открутит. И побольше Новопассита =) А с тройками - скорее всего это форсунки, хотя тут не угадаешь, но это первое с чего бы я начал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert39 Опубликовано 29 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 [спасибо за внимание. начнем по порядку, вакум сам сделал , взял старый с девятки разобрал и свой и девяточный ,мембраны один к одному расклепал и все на место поставил держит без проблемм, кстати ремень грм на 4G63 подходит с 05 один к одному 50000т выхаживает без проблемм зачем платить тройную цену за китайский. подскажите какие свечи ставите на дрыгло , у меня стояли platinum,но таких я невижу , поставил наши дешевые но через день выкинул, и какой зазор должен быть на электродах чтото в книге по этому поводу ничего нету, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert39 Опубликовано 4 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2008 Раз никто ничего несоветует надо самому все расказыват, господа делиководы наверное рыбалкой занялись, интересную зависимость я обнаружил в том что двигло троит 4G63B после того как я зажигание выставил и вакум на распределителе сделал и карбюратор почистил ,пришло мне в голову генератор отсоеденить и запел мой движок как новенький , при проверке обнаружил что с зарядкой невсе в порядке, при увеличении оборотов напряжение начинает падать ,хотя ток зарядки идет, разобрал я его щетки то одной почти и нету вот тебе и причина! имейте виду товарищи может кому и пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
