YuraonDelica Опубликовано 1 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 Привет всем!Если кто уже сталкивался с этим или шарит в электронике,т.к. сгорел какой-то приборчик, паралельно эл.моторчику привода припаянный,ПОДСКАЖИТЕ:что это за прибор-конденсатор или сопротивление,или др. какой ? Он почернел и никакой маркировки не видно,а может её и не было! Чем его заменить,какой радиодеталью,с какими характеристиками? Симптом такой:моторчик искрит,работает слабо,замок запирает после нескольких попыток! Сфотаю и выложу фотки для наглядности! С уважением-ЮраonDelica.(ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ-В ТОРОПЯХ НЕ В ТУ ТЕМУ ВОТКНУЛ.УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ,ПОПРАВЬТЕ МОЮ ОПЛОШНОСТЬ!)
Roxer Опубликовано 1 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 Переместил тему в Электрику. Юр, ты бы правда сфотал эту байду. Но если стоит параллельно мотору, то скорее всего просто конденсатор. По поводу искрит/слабо крутит, тут как минимум 2 варианта: 1, Конденсатор этот пробит, и садит напругу. Выкинь его вообще попробуй. 2, Банально туго крутится механизм. Помыть/помазать. Причем сам движок тоже.
YuraonDelica Опубликовано 1 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 Переместил тему в Электрику. Юр, ты бы правда сфотал эту байду. Но если стоит параллельно мотору, то скорее всего просто конденсатор. По поводу искрит/слабо крутит, тут как минимум 2 варианта: 1, Конденсатор этот пробит, и садит напругу. Выкинь его вообще попробуй. 2, Банально туго крутится механизм. Помыть/помазать. Причем сам движок тоже. Спасибо Паш,механика в порядке.Без радиодетальки крутит нормально,но искрит щётками.
Лёха® Опубликовано 1 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 Доброе время суток Это конденсатор (типа пламегасителя на щётках) скорее всего. Попробуй прочитать на нём какие нить символы. Если не получится то купи новый привод на замок (он стоит рублей 150 нормальный) и поставь его вместо старого. Есть подозрение что при пробое кондёра могла пострадать и обмотка привода. Если искрит значит либо смазать надо либо поменять. Если смогёш прочесть буковки на кондёре то бегом в радиомагаз и покупай такой-же Если что свисти = я рядом с Митино-базаром живу, там можно всё найти. С уважением Алексей
Roxer Опубликовано 1 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 Юр, погоди, я может сподоблюсь завтра открыть дверь и посмотреть что за кондер, какой емкости. Огород блин начался...
YuraonDelica Опубликовано 2 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2008 Юр, погоди, я может сподоблюсь завтра открыть дверь и посмотреть что за кондер, какой емкости.Огород блин начался... Так-так-так,не надо только машины разбирать,Паш!А если понадобится на днище поршня маркировку посмотреть? Я сейчас в Тбилиси,приеду,у меня на дверях обшивки нет,на правой сам посмотрю.Спасибо,ДРУГ!
Roxer Опубликовано 2 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2008 Я сейчас в Тбилиси Как тебя туда занесло??? Надеюсь ты там не с автоматом??? А если понадобится на днище поршня маркировку посмотреть? Ну вообще то на поддоне не так и много болтов... Но я не буду смотреть тебе маркировку на днище поршня! У нас с тобой движки разные , и моя маркировка тебе ни к чему
YuraonDelica Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 Вот моторчик исправный!Одно НО- этот "кондёр" не параллельно ,а последовательно включен!Может на том и накрылся,т.к. не правильно подключен был?
YuraonDelica Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 А вот и маркировка 82 70 с 36507 Кто знает - как зверя зовут и с чем его едят? Без догадок пожалуйста,только точная информация по-возможности!
polkan Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2008 А вот и маркировка 82 70 с 36507 Кто знает - как зверя зовут и с чем его едят? Без догадок пожалуйста,только точная информация по-возможности! все таки выскажу догадку (может натолкнет на мысль): показал тута радиолюбителю фотку, он сразу сказал "предохранитель!" я не понел "припаяный?" в ответ "самовосстанавливающаяся защита от перегрева" и тута мне вспомнился букварь, где были строки (примерно так) "Проверьте защиту от перегрева стеклоподьемников, нажмите и удерживайте кнопку подьема н-минут и потом 2-3 минуты подьемник не должен реагировать на нажатия кнопок"
Roxer Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2008 Я тоже думаю что это токовая защита.
YuraonDelica Опубликовано 13 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2008 Я тоже думаю что это токовая защита. Хорошо,а кто знает где купить аналог? Лёха® ,посмотри в митинском рынке,пожалуйста!
Karbofos Опубликовано 14 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2008 Да это тепловой предохранитель. Если мотор цел то и без него работать будет. Ставиться для защиты мотора.
