Что за штуковина и какую функцию выполняет?
На движке 4м40 стоит вот такой прибабах! У меня тоже движок 4м40 , но такого нет. Для чего он нужен?
Нету и не парся...кратко это охлаждение к ЕГР относится.Только как все это работает одному богу известно и зачем.
Это теплообменник ЕГР - охлаждает выхлоп перед подачей обратно на впуск (или же, по иной версии, нагревает антифриз, чтобы быстрее прогревался двиг). У Roxera он прохудился как-то, и все стало смешиваться :) Он даже на головку загрешил :)
Каждый лишний узел - это слабое место :)
Ага, всё именно так и было, загрешил на голову. Ну а как было не загрешить... В бачке расширительном буль-буль...
Вобщем L_N, правильно написал. Это теплообменник ЕГР. С какого то там года они начали его ставить.
Через него проходят выхлопные газы и антифриз. Выхлопные газы антифризом охлаждаются, а дальше обычным манером, через клапан ЕГР подаются во впускной коллектор.
Топливо ЕГР не экономит. Это чисто экологическая фишка. Набери в поиск ЕГР или EGR и почитай.
И если у тебя нет такого теплообменника, то и нафига его ставить? Твоя система ЕГР рассчитана на работу без него. Если ты его поставишь то ничего лучшего не получишь. Тут самое главное чтоб хуже не получилось. Неизвестно какие изменения внесены ещё в ту же например головку, для работы с ним. Я всегда говорю, что не надо никогда принимать автопроизводителей за идиотов. Никогда они не приделают ничего просто так. Тем более что то, стоимостью 300 баксов. Конечно тот же ЕГР им самим нахрен бы не нужен. Это требования всяких там стандартов экологичности. Но тем не менее. Если у тебя его нет, значит всё остальное рассчитано на то, что во впускной коллектор попадает нехлажденный выхлоп. Если ты его поставишь, и охладишь тем самым выхлоп, ты можешь просчитать, как у тебя будет протекать процесс сгорания смеси? Нет? Я тоже думаю что не можешь. Поэтому и говорю, что лучше не ставить таких сомнительных экспериментов.
  • 5 лет спустя...
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКОЕ УСТАНОВЛЕНО И МОКРОЕ И В БАЧКЕ БУРЛИТ,ТАК ВОЗМОЖНО ИЗ ЗА НЕГО А ТО Я УЖЕ ГОЛОВУ СОБРАЛСЯ ДЕРГАТЬ...
@yurii, еще раз напишешь капсом - бан 10 суток.
