kadet Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 Прошу помощи у специалистов помочь с подключением задней камеры к магнитоле hds960TD. камера была подключена через тюнер, в настоящий момент проводка разобрана и частично оборвана(машина разбиралась), не разберусь как подключить, электрик тоже не разобрался (обращался в несколько сервисов). если кто сталкивался или разбирается в этом вопросе, помогите все собрать.
Тихоход Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 Не особо понятно какой конец к чему идёт. Чёрный под винт - скорее всего масса или минус питания камеры, красный с автомобильным разъёмом - надо смотреть есть там 12В или, наоборот, это питание камеры. Серые разъёмы "L", "R" - вижу только на тюнере два таких разъёма. Жёлтый "тюлпан" - к одному из жёлтых входов на тюнере. Магнитола и тюнер вместе соединяются и работают? При включении задней передачи монитор активируется? Если да, то нужный жёлтый вход можно найти потыкав туда пальцем - на экране должны появиться помехи.
Тихоход Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2020 Вот, человек на "Дроме" ставил: https://www.drive2.ru/l/548005392450322598/ Может подскажет чего.
kadet Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2020 30.10.2020 в 11:50, Тихоход сказал: Вот, человек на "Дроме" ставил: https://www.drive2.ru/l/548005392450322598/ Может подскажет чего. большое спасибо, да там верно, все аналогично как у меня только у меня 2 камеры стоят, одну подключил, она на на выносном мониторе, вторая по идее в магнитоле и должна переключаться на магнитоле, надеюсь проконсультируют и помогут, спасибо дружище! моя группа в ВК, если интересно вступайте, чем смогу помогу) https://vk.com/megajapan
