Всем добрый день! с деликами я новичек,но всегда мечтал о ней и собственно недавно взял.P25W простоявший в московском дворе около 3х лет, забирал как не на ходу на спущенных колесах.
Машину бросили так как она пересдала заводиться, а сервисе владельцу предложили только поменять двигатель.
Собственно были умершие реле накала, сейчас как временный вариант поставил контактер от зила с выводом на кнопку и машина заводится с пол оборота.
Но надеюсь тут смогут помочь и объяснить не знающему.
1. не работает тахометр, вообще ни как, вся приборка работает, спидометр тоже, а вот тахометр нет, если отсоединить на запущенном движку клемму с аккумалятора то стрелка тахо поднимается до 1000 и все,на педаль реакции ни какой нет.
2.не понятно работает или нет 4ая передача,разгонялся до 80 максимум,было переключение передачи,чуть газу даешь и авто переключает передачу обратно.
3.печка не дует от слова совсем, слышно что работает,жужжит,но вот поток воздуха нулевой.
4.печка задняя не подает признаков жизни.
5.как залить омывайку?
6.какое масло лить в коробку, ибо судя по цвету там ну совсем уже кака.
@vovamk  Начну с конца )))
6. АКПП или механика? В автомат льётся Dexton II  (второй), в механику не знаю (знающие допишут).
5. Омывайка заливается в бачок, который находится у левой ноги пассажира. Плоский такой, серенький. Выдерживается руками на себя и сверху пробка. Заливалка заднего бачка находится под задней дверью, над правым стопарем.
4. Надо искать потерявшуюся напругу. Предохранители проверь.
3. Моторчик печки слабоват, но его вполне должно хватать, включи на полную скорость и слушай есть ли изменения в оборотах. Возможно подустал мотор.
2. Переключение на 4 происходит в районе 60 км/ч.
Регулируется тросиком, идущим на ТНВД.
1. Датчик оборотов находится в ТНВД. От него провода идут к фишке на насосе, сверху. От фишки уже идёт на сам прибор.
На работающем моторе пошевели эту электро фишку и вдруг заработает. )))
Если нет, то где то обрыв.
17 минут назад, Aeroradist сказал:
И ещё, рекомендую скачать (приобрести) книгу по авто.
Там много интересного )
Спасибо,книжку скачал уже,но ночью,при попытке запустить машину было немного не до нее.а так рад что смог машину спасти,иначе бы совсем померла старушка.
45 минут назад, Aeroradist сказал:
Моторчик печки жужжит,во всех положениях,сегодня выну,посмотрю,может заменю на другой
 У меня моторчик печки жужжал , но тепло не поступало. Выкинул фильтр печки(снять его тот ещё геморой), и тепло в салон начало поступать.К задней печке можно подлезть снизу справа . Там все намного проще, шланги вход выход и провода к моторчику. Смотри еще управление печками. Оно тоже немного хитрое. И с торпеды и с салона можно включить её. Реле накала не факт что умерло, там тоже хитрая система нагрева свечей. Приведи в порядок проводку которая над мотором возможно свечи заработают.  Будешь в Челябинске подарю книгу.
Изменено пользователем Валерий Челябинск
Да , точно, с другой машиной перепутал.Не дует из за грязного радиатора кондея. Вот так он выглядит в кирпиче h-22782.jpg
Насколько вспоминаю там и свечи разные, есть 6 ти вольтовые , есть 11 вольтовые. Кажется до и после 1993 года. Точно не скажу.
20 минут назад, Валерий Челябинск сказал:
Собственно разницы опять же нет,ибо напряжение приходит меньше вольта
Что бы снять переднюю печку, надо весь парприз снять! Тот ещё геморрой, особенно первый раз ))) Чтобы снять заднюю, можно трубки подачи ОЖ пережать струбцинами, это что бы не сливать всю ОЖ.
С таким возрастом машинки , ничего хорошего. Лишние денежные расходы.
@vovamk  ну так то они у нас все турбовые )))
Если не бензинки.
Хорошо это или плохо сразу и не скажешь.
Поставишь на ход авто, сам поймёшь
Авто поставил на ход,но появились вопросы,постоянно горит лампа wheel lock,без разницы какой привод включен и тормоза....бачек был пустым,залил dot-4,завел кирпич и при нажатии на тормоз загорается лампа ручника,и тормоза какие то совсем мягкие,на заглушенной машине педаль ощущается,на заведенной как будто нет ни какого сопротивления,тормозная жидкость не уходит,пол часа качал,15 минут на заведенной и 15 на заглушенной,ни где потёков нет
Есть под днищем такая штучка - КОЛДУН называется. Очень часто из за него такая ситуация бывает с тормозами.
23 минуты назад, Валерий Челябинск сказал:
И что с ним делать?абра-кадабра и трах-тибидох не работают
Я его удалил, но лучше разобраться  с ним или поменять. Дело в том что тут много и долго придется писать.
Да я не спешу вроде)
Очень очень давно у меня так же пропали тормоза. Прокачал , не помогло. Нигде не сопливило. Снял колдун, и соеденил передний контур напрямую. Заработали передние тормоза. Потом поменял колдун, и задние начали тормозить. Как то так. Могу ошибаться, столько лет прошло.
1 час назад, vovamk сказал:
Датчик в раздатке мог закинуть.
Хабы автоматные стоят?
4ВД ощущается при включении?
