Юрий Юрьевич Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 Привет всем ,начал сопротивление проводом мерять на свечки и оказалось на четвёртом цилиндре нет сопротивления или обрыв. Купил б/у провода ,пришли померял на четвертом так же обрыв или чего. ДВС работает ровно нареканий нет. Кто чего напишет про провод на четвертый цилиндр ? .
vol Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Ну если не прозванивается, значит не работает цилиндр. Других вариантов не может быть) А зачем мерил?
Юрий Юрьевич Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Я как все ,работает хорошо надо улучшить. У меня теперь два провода с 4 го и оба обрыв кажут. ДВС работает ,надо только чуть чуть улучшить.
Юрий Юрьевич Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Братья ! У себя проверьте .
vol Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Советую купить новые провода! Если действительно обрыв, то никакой искры не будет. Может быть и предсмертный вариант провода , плавающий контакт- когда измеряешь сопротивление на проводе (шевелишь его) контакт отходит, а когда ставишь на двигатель, замыкается. Обычно в наконечнике контакт нарушен. Попробуй обжать для начала и зачистить, если окислен. Важно! Провода снимаются с двигателя на холодную, иначе можешь нарушить контакт на наконечнике. Ну и ради интереса не следует лишний раз "тревожить" провода)
DIP Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Если ровно работает, то и провод скорее исправен. На каком режиме измерял? Сопротивление у проводов от длинны зависит, на самом длинном самое большое сопротивление. Сколько на остальных показывает? Может конечно трещина в проводе.
Юрий Юрьевич Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Режим 20 к , остальные 6.7.7 к. 4 провод звониться на 2м и показывает 0.060 это выходит 60ком.
Alex739 Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Суть. Могет работать и при обрыве - если зазор на обрыве небольшой. Совет с покупкой новых проводов верен. Отгорит потом пошире и цилиндр работать перестанет. Поскольку процесс отгорания не контролируем в принципе - ставим новый провод и спим спокойно!
vol Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2021 Звонится все таки, как оказалось Не мешайте двигателю работать!
DIP Опубликовано 28 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2021 60кОм много. По идее думаю 8-9к должно быть. Новый бы померить.
