Medtehnik Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2022 Здравствуйте Всем. Выставляю на Ваш суд следующую тему. Наверное все кто занимался ремонтом электронного ТНВД в гаражных условиях столкнулся с некорректной работой сего агрегата. Машин поддымливает, жрет солярку, тупит и т.д. Каких то рекомендаций по настройке электронного ТНВД практически я не нашел. Есть тест планы по настройке механических ТНВД на стенде. Если где то я не прав -поправьте меня. В моем случае после замены практически всех деталей в ТНВД не мог добиться нормальной его работы. Еще в 90 годах прошлого столетия на старых бензиновых японках чтобы уменьшить жор топлива снижали опорное напряжение на MAF сенсоре, и добивались немного снижения расхода. У нас на ефишных Деликах и не только на MAF сенсор приходит оп0рное напряжение 5 вольт. Понижая его, на выходе с датчика получаем заниженное напряжение, которое поступает в ЭБУ. Таким образом при определенном количестве воздуха, на выходе с датчика получаем заниженные значения. На своей Делике собрал регулируемый стабилизатор на LM317 и путем настройки выставил опорное напряжение 4,2 вольта. В результате пропал дым , снизился расход солярки с 15 литров до 12 . На динамике машины практически не отразилось . Схема стабилизатора стандартная, ничего сложного. Можно на выходе поставить стабилитрон на 5 вольт, чтобы по запарке не загубить маф сенсор. Чтобы не портить проводку использовал два дополнительных разъема, подходят от вазовских трамблеров с датчиком Холла. Отвечу на все вопросы. Цитата
mitchelz Опубликовано 9 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2022 Интересная и наверно полезная тема для обладателей ефишных делик, вот бы еще для профанов в электронике простыми словами , просто куда эта штука подключается и как, или втыкается и будешь ли делать на продажу. Цитата
Акакий Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Понаблюдаю, очень интересно узнать, где установлен маф на эфи. Фотку бы этого датчика на моторе. Цитата
Medtehnik Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Здравствуйте. Маф сенсор прикручен к интеркуллеру и присоединен к пневмодросселю тоненьким шлангом . Пневмодроссель находится на впускном коллекторе. На первом фото маф сенсор (по другому датчик абсолютного давления) и дополнительные разъемы, на втором корпус с радиатором, где находится стабилизатор на фото видна ручка потенциометра. Плюс стабилизатора у меня подключен к 9 предохранителю, т.е. на котором появляется питание при включении зажигания. Цитата
Семеныч Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 На Р2, третий провод где? Цитата
Medtehnik Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 На Р3 на третий провод приходит опорное напряжение 5 вольт с ЭБУ на МАФ , а в нашем случае опорное напряжение берется со стабилизатора и подбирается регулировкой и приходит оно на Р1, непосредственно на маф сенсор, а на Р2 с сенсора приходит общий провод GND и сигнал Цитата
Medtehnik Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Рекомендации по настройке опорного напряжения: после монтажа стабилизатора на машину надо отключить маф от штатного разъема, включить зажигание и выставить на стабилизаторе 5 вольт. Выключить зажигание. Подключить МАФ согласно схеме на дополнительные разъемы. Включить зажигание и замерить опорное напряжение на МАФе. Оно как правило будет ниже 5 вольт, просадка напряжения под нагрузкой. Потенциометром выставляем 5 вольт. После этого надо прокатится, т.е. по идее ничего у нас не поменялось. После этого при включенном зажигании потенциометром снижаем опорное напряжение, здесь конкретно для каждой мащины снижаем по 0,1 вольта и пробуем на ходу, смотрим по дыму. Конкретно у меня опрное напряжение получилось 4,2 вольта. Удачи Цитата
Medtehnik Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 Всегда при выходе стабилизатора из строя в пути или при других причинах все можно вернуть назад подключением МАФа к штатному разъему Цитата
Семеныч Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2022 А на входе в комп какое напряжение будет? По книге 1.3-1.6 Цитата
Medtehnik Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 У меня 1,22вольта Цитата
Семеныч Опубликовано 14 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 Как это скажется на запуск зимой? Цитата
Medtehnik Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2022 Как то я зимой не проверял на запуск без подогревателя. У меня стоит Динар-5. Вещь хорошая Цитата
Акакий Опубликовано Вторник в 15:38 Жалоба Опубликовано Вторник в 15:38 (изменено) Здравствуйте. напишу здесь. хотел сначала собрать схему как у автора, но в ней много пробелов для меня, в частности не указаны типы конденсаторов.Поэтому как то руки не доходили купить детали. Озадачился я темой про корректирующее сопротивление.В книге есть данные на них, а как ими пользоватся, инфы нету. Немного истории.Я заменил мех двс на двс ефи, мне не зашло,по рекомендация форума, я сним сделал все что мог.короче я его уремонтировал и забил.Вернул мех тнвд. Но время шло не шалко и не валко. А мысль о эфи не отпускала, и вот купил контрактное эфи тнвд.Установил.Для себя решил,что не буду никакие настройки трогать. в результате я получил опять негатив. заводится ,едет, но черным кидается, и как то прыти нету. У меня стояло сопротивление номер пять.Я купил подходящий по номиналу из таблицы книги одно ватные сопротивления начиная с шестого по тринадцатый,спаял их на галетном переключателе и вывел в салон.Начал эксперименты меня сопротивления от меньшего к большему,и на десятом сопротивлении дым исчез от слова совсем, на одинадцатом я заметил,что пуск мотора стал хуже.Вот теперь какаюсь и тестю, между этими двумя. Вывод регулировать цикловую нужно сопротивлением,это предусмотрено штатно. и да булка превратилась практически в пулю, и главное стрелка на баке стала опускаться заметно меньше. из эксперементов, снижаем сопротивление, добавляем цикловой. Увеличиваем сопротивление убавляем цикловую . я думаю ,что подбор сопротивления это правильная тонкая регулировка, а постукивание по площадке молодком,не тянет на точную регулировку. Ниссановоды об этом знают, а делиководы нет🙂. Жаль только ,что нет даных на каком конце что померить,что бы знать какое сопротивление поставить, поэтому только опытным путем. Я на себе проверил тема рабочая. Всем спасибо. Вот, фото из книги Изменено Вторник в 15:56 пользователем Акакий 1 Цитата
