Вобщем есть люфтец полуоси, судя по симптомам 99% приплыл подшипник.
Если кто менял, поделитесь опытом, реально без пресса одеть шайбу только её разогрев ? (градусов до 600)
Неужели никто не делал?
Вобщем отступать уже некуда.
Полуось снял. (какой жа это гемор - гайки все неудобно стоят, для снятия нужно всё снять (АБС, ручник, тормозной шланг) Тормозной я раскручивать не стал, а сделал пропил в крепеже - ибо начнешь раскручивать закисшую трубку, ещё и трубку менять надо будет.
Сняв полуось радости не прибавится, нас ждёт шайба, чтобы её снять - это отдельный гемор. Обстучать её не получится - она утоплена наполовину. Вобщем пропилил в ней дырень дремелем - снял.
Сейчас предстоит выпрессовывать подшипник, если кто знает простой способ подкинте идей.
ЗЫ подшипники у митсубиси спеифические (с пластиковой опорой роликов
Продолжаем эпос. Сняв кольцо нас ждёт двойной подшипничек (одна обойма внешняя и два конических роликовых подшипника внутри)
Снять с помошью 2х лапого съемника это дело не получилось (хотя в мурзилке у них получилось) оринтировачно усилие было около 3х-4х тонн, подшипники не сдвинулись с места. Так как делать что-то надо, машина на улице на домкрате стоит, было принято решение подпилить дремелем внутреннюю обойму, чтобы можно было ролик вытащить. Через 10 минут работы дремелем, подшипник сдался и ролики ушли в помойку. Ещё 2 минуты и полуось разобрана. остаётся 2 проблемы - внутренние обоймы на полуоси и внешняя обойма в корпусе ступицы. Самое простое решение - опять дремель - надпилы вдоль внутренних обойм (через 30 минут всё снято) и создание уступов на внешней обойме, чтобы 3х лапик зацепить. Еще минут через 20 снято.
Дальше самое интересное, подшипники греть нельзя. Одевать всё это дело нужно разом. То есть - снячала собирается ступичный стакан - запрессовывается внешняя обойма в стакан, вкладываются подшипники, запрессовывается сальник (внешний на стакан) после чего всё это дело аккуратно под пресс и никак иначе. Подшипники запрессовываются под усилием в 4 тонны. после чего прессуется стопорное кольцо.
Стопор залезает на своё место с силой в 7!!!! тонн.
Вобщем без пресса лучше даже не начинать работать.
ЗЫ причина выхода из строя - пробитый сальник чулка, который погнал жидкое масло в подшипниковый узел. Внешний сальник наружу масло не пустил.
Симптомы - небольшой люфт (практически незаметный), но изменилось поведение машины - машина начала немного рыскать задницей при неровной дороге.
Продолжу уже с фото. (буду делать вторую сторону)
слева направо.
Сальник полуоси (не пускает жидкое масло из моста(чулка) в ступичный узел
Прокладка ступицы (между ступицей и чулком) - у меня всесто неё был какой-то герметик (вобщем тут были люди)
Стопорное кольцо, которое держит подшипники
Ну собственно сами подшипники
Сальник ступицы (не пускает грязь , воду итп в ступичный узел и соответственно держит густую смазку внутри ступичного узла.
_______________
В субботу постараюсь заснять процесс замены. Стоимость комплекта оригинальных запчастей 2600рублей
  • Like 1
Спиливаем (аккуратненько ) болгаркой часть стопорного кольца
  • Like 1
После чего бъем по узкой части зубилом и колечко очень легко слетает
После чего есть 2 пути решения - первый используя инерционный съемник пытаться выбить первый подшипник и разобрать ступицу, но я поступал проще, я бормашинкой с мини точильным камнем разширял дырку в обойме, чтобы можно было достать 1 ролик, после чего выдёргивал ролики через полученое отверстие и разбирал ступицу без усилий.
  • Like 1
Дальше в ход идёт бормашинка (ака дремель) с отрезной насадкой. Я делал аккуратно надпилы вдоль обойм (не до вала, а 0.5 -1мм оставлял)
Потом удар зубилом в пропил и обойму в помойку.
Дальше без пресса делать нечего. Из корпуса выпрессовываем старую внешнюю обойму. (я собрал из надпиленной обоймы и роликов один подшипник, вставил в ступицу и прессом выдавил) Выходить начало на 9 тоннах.
После чего прессуем обратно новую обойму, вставляем наружний подшипник, забиваем смазку (я посмотрел мурзилку, и забил 222 мобил) и вставляем сальник (внешний). Потом нанизываем это на полуось, вставляем 2й подшипник и стопор и запрессовываем всё это дело обратно на полуось, садится на место всё это дело на 7 тоннах.
Дальше обратно защелкиваем стопорное колечко, колечко для абс.
И заменив сальник в чулке можно собирать всё назад
Вобщем вторая сторона была тоже на исходе.
Сальник чулка был убит.
Подшипники плавали в трансмиссионке, а учитывая их нагруженность, то полная смерть наступила бы очень быстро.
__________________
ЗЫ Небольшое лирическое отступление, если кому-то нужно ехать на дальняк и есть уже сомнения на счёт живости подшипников, то есть очень простой и действенный способ посмотреть на их состояние. Трудозатраты - на яме или сняв колесо открутить 1 болт с головкой на 12.
Выкручиваем болт крепления датчика АБС, вытаскиваем датчик АБС и смотрим на него. Если на датчике холмик из стружки - подшипникам - хана (на исправной машине датчик АБС чистый и на нём просто 2 магнитных полосочки)
Плюс, если внутри всё забрызгано трансмиссионкой, то лучше не терять врмя и хотябы заменить сальник в чулке и забить подшипники густой смазкой.
__________________
Я блин один раз хотел посмотреть сальники на задних полуосях, неделю простоял, пришлось и подшипники менять. работа трудоёмкая, больше не хочу , теперь пока не развалится не за что не полезу. хотя мне стопорные кольца сняли без резки. Зажали полуось в токарный станок включили, и палкой уперлись в кольцо, оно нагрелось быстрей и слезла
Трудоёмкая, но не настолько. Имея пресс, болгарку и бормашинку работа в спокойном режиме (с пивком и пообедать) заняла с 11 утра до 4 дня с разборкой и сборкой ручника итд.
ЗЫ На последнем фото хорошо виден пропил под тормозную трубку в держалке шланга суппорта. Если не далать этот пропил, то добавляется гемор с раскруткой шланга от трубок и последующей прокачкой тормозов.
  • 2 года спустя...
Тоже проблема с подшипником ступицы задней полуоси.
Заказала подшипник,втулку задней полуоси и сальник. Подшипник подошел, а втулка и сальник нет. :( Продаю кому надо.
MQ903576 -2шт. цена 950р. за шт.
MQ903794 -2шт. цена 500р. за шт.
Вопрос почему по вин-коду(фрэйму) эти запчасти подошли, а когда мастер разобрал чтобы поменять подшипник оказались не те запчасти?
Вовчик, нет не проще. где её найти? и по цене думаю гораздо дороже будет.
Конечно SK82VM-200435
Втулка должна быть гладкая, а не ребристая.
Изменено пользователем yulka
Это японец праворукая, написан на ней такой фрэйм. :wacko:
Хорошо, но у Mazda Bongo, тоже получается 2 разных детали? как заказать именно ту которую надо?
yulka, по каталогу выдает два варианта втулок и сальников. Первый для авто с АБС, второй для авто без АБС. Номера естественно разные. Чтобы заказать то, что нужно и не ошибиться нужен полный номер кузова (frame). У вас он не полный, поэтому выскакивает несколько модификаций. Могу предположить (методом исключения), что раз заказанные детали не подошли, нужно заказать второй вариант.
А именно: сальник MQ903233, втулка MQ906216. Это для варианта "ABS oy".У вас были выбраны детали для "ABS lg",уж незнаю значит это что АБС есть или нет... :wacko:
vol, спасибо. Я уже тоже так думаю. Жалко что ждать опять 17 дней :(
__________________
dragon спасибо за идею. Сам давно подумывал как проверить подшипники полуосей, было подозрение что с правой стороны на подходе. Вчера открутил датчики АБС и точно - левый практически чистый, а на правом холмик с полсантиметра какой то гадости типа подсохнувшего солидола. Походу надо ремкомплект заказывать :(
P/S/ забыла тел оставить. вдруг кому нужны эти детали 8-918-488-16-98.
  • 4 года спустя...
апну темку.
при регулировке стояночного тормоза, обнаружил, что шумит левая полуось, покурив форум, заказал комплект сальников, подшипник, и купил контрактную полусь. ибо отгонять в сервис нет времени, а менять в домашних условиях не имея пресса-не вариант.
при вскрытии полуоси обнаружилось, что порван сальник чулка, подшипник купается в трансмиссионке, какая та ржа в обойме чулка, и вот то что привело меня в панику :16:
данный шарик находился внутри сальника...
Народ, кто сталкивался с мостами, от какого подшипника может быть шарик????? Возможно именно данный шарик порвал сальник...
Еще вопрос, был приобретен вот такой подшипник
чет не пойму, как он разбирается??? или я не то купил???
