Мощность штатного подогревателя в топливном фильтре
Как выяснилось обладаю этим девайсом (типа хвастаюсь :-)), хочется понять насколько он эффективен, имеет ли смысл докупить бандажный нагреватель?
Что могут посоветовать обладатели штатного нагревателя?
Судя по конструкции - греет он только в верхней части фильтра.
И вообще неизвестно работает ли он. Методика проверки описанная в книжке предлагает охладить до минус 4 и проверить, но снимать и запихивать в морозильник желания нет ;-)
К сожалению, фотоаппарата под руками не оказалось, чтобы сфоткать.
спасибо
около 90 ватт - сравнимо с бандажным нагревателем
Сразу вдогонку вопрос, если фильр забивается парафином и его нагреть - парафин уйдет? Или фильтр под замену?
Привет ! вот совет если фильтр опарафинился следовательно в соляре присутствует вода , погреть фильтр можно бандажным подогревателем если стоит или жидкостью для размораживания топливной системы дизелей заливается прямо в фильтр но лучше заправляться на проверенных заправках и лить при заправке антигель даже при незначительных морозах и не экономить на замене фильтров проверено многолетней эксплуатацией дизелей.
