camel_cop Опубликовано 2 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2008 Как выяснилось обладаю этим девайсом (типа хвастаюсь ), хочется понять насколько он эффективен, имеет ли смысл докупить бандажный нагреватель? Что могут посоветовать обладатели штатного нагревателя? Судя по конструкции - греет он только в верхней части фильтра. И вообще неизвестно работает ли он. Методика проверки описанная в книжке предлагает охладить до минус 4 и проверить, но снимать и запихивать в морозильник желания нет ;-) К сожалению, фотоаппарата под руками не оказалось, чтобы сфоткать.
camel_cop Опубликовано 2 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2008 спасибо около 90 ватт - сравнимо с бандажным нагревателем Сразу вдогонку вопрос, если фильр забивается парафином и его нагреть - парафин уйдет? Или фильтр под замену?
alexsled Опубликовано 18 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2008 Привет ! вот совет если фильтр опарафинился следовательно в соляре присутствует вода , погреть фильтр можно бандажным подогревателем если стоит или жидкостью для размораживания топливной системы дизелей заливается прямо в фильтр но лучше заправляться на проверенных заправках и лить при заправке антигель даже при незначительных морозах и не экономить на замене фильтров проверено многолетней эксплуатацией дизелей.
