Александр725 Опубликовано 24 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2025 Где искать блок свечей накала? С лево у пассажира в ногах нет его Цитата
Тувинец Опубликовано 24 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2025 Посмотри под капотом справа . Возле топливного фильтра на перегородке. ( Если мне память не изменяет) Цитата
JONJ Опубликовано 24 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2025 Включаешь зажигание и слушаешь. Тухнет лампа свечек, через несколько секунд раздается щелчек - это в этом блоке. Где щелкает, там и блок Цитата
simon Опубликовано 12 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2025 Блок управления с левой стороны в стойке под панелью боковой левой, реле свечей подкапотом за топляком, у меня блок заглючил свечи перестали включается реле рабочее залез под стойку почистил контакты, окислились ему там не сладко, заработали свечи и реле лампа на приборам перестала загорать я и гаснут а так норм Цитата
SergAgent Опубликовано 13 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2025 тебе накала с лева у топливного обычно, работает от датчика ож, он на одном из двух у меня как то помер, уже от предыдущего владельца стояла кнопка, она шла в эбу движка по проводу под панелью Цитата
