Не заводится - подскажите куда ещё гдянуть
привет всем, ну значит описываю ситуацию, только что взял машину, естественно пока ни фига в ней не знаю, авто заводилась вообще без проблем, после вытаскивания ключа из зажигания, движок ещё молотил 4 мин. - я так понимаю какой-то древний турботаймер стоит. вчера завёл - покатал по двору - надо было переставить поудобнее, вытащил ключ - она поработала 4 мин и заглохла - вроде всё нормально, через 5 мин. решил завести - руль выкрутить - колодки собрался менять - а уже фигушки - не завелась, ну оставил, поменял колодки, заоодно тормозную поменял - но потом ЗАВЕСТИ ТАК И НЕ СМОГ!!!!????
Ну а дальше танцы с бубном, значит перепробовал -
отключил сигналку- режим валет. я так понял что турботаймер к сигналке не привязан, потому как пыытаешься заводить-лампочки на панели потом 4 мин. горят
снимал АБ - 0 раакции
пробовал прикуривать от другой машины - 0 реакции
кстати по звукам -нажимаешь старт - щёлкает реле с права(по ходу машины) - я так полагаю стартера, и громкий щелчёк слева, когда ключ отпускаешь щёлкает ещё раз - и всё!!! ни дрынь дрынь ни хрена больше нету!!!!
Подскажите куды ещё посмотреть, мож придохранитель какой, мож ещё что?
хотя я кончно грешу на этот грёбаный турботаймер - блин гдеж найти то его и ещё бы как отключить?
Так что реле щелкает а стартер не крутит или стартер крутит а машина не заводится?
Если реле щелкает а стартер не крутит попробуй поменять аккум и проверить надежность силовых проводов и массы.
Стартер не крутит - совсем!
насчёт акума - я ж писал - пробовал прикурить с другой машины - результат ноль
засада вобщем
Никакой засады, когда это кусок металла преобладал над человеком. Ищи причину. Попробуй подать"+" с аккумулятора напрямую на стартер, а дальше уже по ходу: если не крутит, то умер старый, если закрутил, то ищи обрыв в цепи и т.д.
ну вот и я ж о том же - вроде кусок металла - а бубен второй день не убираю, вот поеду скоро домой буду пробовать на прямую кинуть на стартер. Вообще какая то странная машина досталась. Купил пригнал домой - суппорт потёк - нашол, поменял - теперь не заводится?
Жена уже предложила мож святой водой побрыскать?!
ну значит отчёт!!!!
взял толкового электрика - благо есть такой, ну и понеслось ....
напрямую на стартер - всё ок!
дальше смотрим, говорю давай всё же глянем предохранители на + акам. - глянули - действительно сгорел первый - 80 А
дальше искали причину, не буду долго рассказывать про эксперементы
значит итог - сгорела и замкнула третья свеча накаливания ..... туды её в качель
сегодня поеду искать и свечи и предохранитель - вот так.
  • 3 месяца спустя...
