Все доброго времени суток .
Нужна ваша помощь .
Митсубиси Делика 1994 с мотором 4d56 турбо с акпп .
Вкратце
После ремонта двигателя (замена гбц и поршневой) мотор начал работать громко и вибрация ( как на раннем зажигании ), заменили форсунки ( на ХХ стал работать тихо и приятно и при плавном газе тоже самое но при резком газе или нагрузке снова громко работает и вибрация и нет тяги ). Обнаружили,  что на машине установлен тнвд от другой машины ( либеро 2 литра турбо дизель  MD 189555 ).
Предположили , что раньше из-за плохой компрессии он был менее заметен. И тяги автомобиля до ремонта тоже не было но для леса и рыбалки нам с семьёй хватало.
Как мы понимаем перенастроить тнвд никак не получится и нужен родной.
Может кто помочь с поиском или может у кого есть на продажу?
Изменено пользователем Александр К.В.
У моего друга тоже после ремонта двигателя была подобная проблема. Перекинули ремень на один зуб на ТНВД и всё стало нормально.
@olds @Александр К.В.
Как объяснили спецы, что никак, так как конструктивно он с другими настройками, сечения отверстий ,  плунжерами и т.п.
На хх работает супер но как ни крутили либо дымит безумно или еще больше гремит .
@михалыч алт
Метки меняли и на тнвд и распредвале .
Ничего не получается.
Он изначально стучал и не ехел( ну как не ехал,  кое как 100 бежал но ооочень вяло ), толькт стук был тише
