Александр К.В. Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад (изменено) Все доброго времени суток . Нужна ваша помощь . Митсубиси Делика 1994 с мотором 4d56 турбо с акпп . Вкратце После ремонта двигателя (замена гбц и поршневой) мотор начал работать громко и вибрация ( как на раннем зажигании ), заменили форсунки ( на ХХ стал работать тихо и приятно и при плавном газе тоже самое но при резком газе или нагрузке снова громко работает и вибрация и нет тяги ). Обнаружили, что на машине установлен тнвд от другой машины ( либеро 2 литра турбо дизель MD 189555 ). Предположили , что раньше из-за плохой компрессии он был менее заметен. И тяги автомобиля до ремонта тоже не было но для леса и рыбалки нам с семьёй хватало. Как мы понимаем перенастроить тнвд никак не получится и нужен родной. Может кто помочь с поиском или может у кого есть на продажу? Изменено 22 часа назад пользователем Александр К.В. Цитата
olds Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Ну любой чуть прошаренный сервис может настроить угол . Смени сервис тя разводят Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад У моего друга тоже после ремонта двигателя была подобная проблема. Перекинули ремень на один зуб на ТНВД и всё стало нормально. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 10 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 10 часов назад @olds @Александр К.В. Как объяснили спецы, что никак, так как конструктивно он с другими настройками, сечения отверстий , плунжерами и т.п. На хх работает супер но как ни крутили либо дымит безумно или еще больше гремит . Цитата
Александр К.В. Опубликовано 10 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 10 часов назад @михалыч алт Метки меняли и на тнвд и распредвале . Ничего не получается. Он изначально стучал и не ехел( ну как не ехал, кое как 100 бежал но ооочень вяло ), толькт стук был тише Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад @Александр К.В. Ну тогда нужно ТНВД заменить. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад @михалыч алт Ага. Поэтому и спрашиваю у вас , вдруг у кого есть или хотябы фоткой поделиться как выглядит и номер . Так вроде бы должен MD 305322 Цитата
