Трубка высокого давления
второй раз ломается, трубка на форсунку на 3й цилиндр крепежи все на месте и вибрации нет, а ломает почему-то. 4D56 P35
Радиус изгиба должен быть 15мм. На КрАЗе и КАМАЗ точно ломает когда слишком круто загнуты. А ещё форсунку проверь...
они все родные, я их снимал с битых делик и не гнул.
а двигатель работает, ровно не дергается, форсунки работают нормально и расход 9л. На 100км.
  • 2 года спустя...
Та же история! На 4-м цилиндре сломало четыре трубки и на 3-м одну! Ломало и родные и не родные. Двигатель работает ровно, расход нормальный. Помогите советом?
снимаем форсунки и смотрим давление на них, мож они и подклинивать могут. Смотрим шайбы на обратке, чтоб отверстия не завальцевались (если всё так же как на 4м40)
На работе если лопатся трубка, то идём варить её и сразу мняем форсунку, а эту в ремонт..
Всем доброго времени суток! Проверил-отремонтировал форсунки, заменил шайбы на новые! И на второй день опять та же трубка, в том же месте КИРДЫК!!! Что делать???
сколько лет металлу из которой трубка сделана? если более 20, то однозначно менять на "посвежее"!
что по форсунке было на этом цилиндре?
Трубку варил или менял? Трубку продували, она не забита?
Изменено пользователем valday
Сколько было делик и паджериков первый раз встречаю чтоб трубки ломало.Проверь не трется об чтонибудь не бьется при работе двигателя.
Последняя трубка (уже восьмая!) была родная и свежая, с паджерика. Что было с форсункой не знаю, менял проверенный комплект форсунок. Ничего не трётся и не бьётся! И логике не поддаётся! Феномен! Ломает всегда возле гайки в одном и том же месте! Что делать???
О вспомнил,проверь как закреплен насос топливный,может через него передается вибрация.
Проверь заднее крепление ТНВД к двигателю(ХОРОШО ПРОВЕРЬ)
N181, +1 многие механнеги не крутят этот болт, изза неудобства, и очень зря, насос сильно вибрирует при отсутствии оного..
Изменено пользователем stahh
stahh, нисоглашусь. у меня этого болта уже больше года нет мотаюсь в основном по грунтовке в год наматываю 35000 - 40000 км ни одна трубка еще не сломалась.
magnat67, а скобы соединительные которыми скручиваются по две трубки на месте?
Девяткин .Болт который вы имеете ввиду находится в передней части (если можно так выразиться) ТНВД, около звёздочки.А я советую проверить заднее крепление ТНВД к кронштейну и крепление кронштейна к двигателю.
Изменено пользователем N181
Со скобой на третий день ломает. А если не ставить эту скобу, можно дней десять проездить...
Без скобы у тебя трубка более подвижна и компенсирует колебания, поэтому и ездишь 10 дней.
Доброго времени суток, друзья! Вот и болт я поставил, которого не было! А сегодня БАЦ!.. И опять та же трубка, в том же месте... Есть ли ещё какие-либо соображения по этой теме?..
Обычная причина для поломки трубок - нарушение крепления ТНВД к блоку. Нужно проверить все болты, гайки, шайбы , затяжку итд
Может быть одной из причин вибрации износ подушек двигателя?
Может гайки на трубках перетягиваешь? Они затягиваются всего 23 Нм, а многие хотят их затянуть посильнее.
