Тоже были мысли так врезаться в стойку, но мучали какие то сомнения. Решено тоже теперь так сделаю!
Изменено пользователем MAKShak
Всем доброго времени суток.Вот уж пол года как шноркель себе сделал по принципу Виталя--единственное что--я не пенил ту полость--что ниже места забора воздуха из стойки на фильтр--там пространство замкнутое--поэтому я подумал пена лишней будет.Полет нормальный. Кстати--всетаки слышно как воздух через стойку прокачивается--когда едешь с закрытыми окнами и без музыки.На звук приятный и совсем не напрягающий.А вапче--очень удобная эта стойка.Щас планирую по ней провода для люстры протянуть и под водостоком просверлиться и на свет белый их вытянуть.Так что,тем кто все еще вынашивает эту идею--советую таки ее воплотить в жизнь--и броды увеличиваются и фильтр гораздо чище.
Rulevoy, а фотки не делал? если нет - опиши плиз как ты обошел блок управления и воздуховоды в стойке? они там не мешают? Какую гофру брал?
Ну вот и я попробовал также на своей замутить:
1. там блок компьютера надо убирать
2. Ремень тоже мешает
- это всё в случае если патрубок просовывать, решили патрубок внутрь не сувать, просто гермитично к нижней дырке где провода входят прилепить на герметик забор воздуха а провода немного в сторону убрать (метал под них прорезать), так вот стойка снизу гермитичная , так что больше ничего делать не будем, только дырок насверлим вверху в стойке с наружней стороны ну и решётку для красоты приляпаем. Ещё момент блок с компьютером весь обмаже герметиком. а так вроде место воздуху должно хватить - блок компьютера и ремень сильно не мешают там щели достаточно большые...
Как сделаем отпишусь.
Хорошая тема , тоже давно думал об установке шноркеля , а тут оказывается какой все таки умный русский человек :) осталось дождаться тепла и найти решетку покрасивее ! И в новый сезон рыбалки с криком БАНЗАЙ !
  • 2 года спустя...
А почему никто не делает отверстия забора воздуха внутрь салона? Думаете, шуметь будет? Или перегреваться?
Или свернуть трубу воздухозаборника в спираль с вертикальным расположением и воздухозабором на уровне водительского сиденья. Можно взять сифонную канализационную трубу от раковины. Витков спирали можно сделать много.
Изменено пользователем AkA Inc.
Из салона нельзя забирать воздух для ДВС по технике безопасности.
"Вьетнамец" неодкратно это расписывал.
