Protuber Опубликовано 16 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Народ, приключилась такая беда. Подключал активную антенну к 12 вольтам. И дурень перепутал +12. Посадил на зажигание, а не на аккум. Сначала этого не заметил. Позже увидел что горит лампочка SRS, потом перестали работать поворотники. Посмотрел, сдох предохранитель. Вставил другой, он тоже сдох быстро, потом дошло проверить выходы с фишки и увидел что +12 не те. Убрал антенну, поставил предохранитель, но появилась другая беда. Левые поворотники работают нормально, а вот правые нет. На приборной панели при включении правого поворотника стрелка горит тускло и мигает часто. Проверил лампочки и они все 3 мигают тускло. Аварийка вообще не работает. Проверил реле, оно исправно. Где собака может еще порыться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIESEL KILLER Опубликовано 17 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2008 У меня подобная проблема. Поискал в поиске, ничего не нашёл. Думаю хозяин темы не будет против если я присоединюсь. Не открываать же новую тему. Вопрос: Иногда загорается надпись SRS на панели, а поворотники перестают работать. Причём в режиме "аварийка" работают нормально. Лечится у меня это интенсивным шевелением пучка проводов в районе предохранителей и блока реле. Может кто знае в чём причина? Может есть какой секрет, типа "закисающей подножки"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Protuber Опубликовано 23 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2008 Короче проблема решилась у электрика. Благо недолго возились. У меня фаркоп сзади прикручен на раме и в нем фишка для телеги на фары. Я ездил по буграм и ударился ей и там замкнули провода и выгорел предохранитель на поворотники, на сигналку на правый поворотник и на аварийку. Так вот когда я поменял предохранитель на поворотники у меня перестала гореть SRS. Я конечно удивился как это взаимосвязано, но факт остается фактом, перестала гореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
