Всем привет ! я с Ёбурга, ко всем вопрос, при работе двигателя шум какбут то "черти шарики катают" на холостых ! при вклчение "D" металический скрежет, словно ДВС сместился впрёд и задевает за что то !? при движении звук пропадает, все ОК.
АКПП в норме, масло чистое !
Вопрос, может ли быть из за подушек АКПП и маашина утром незаводится пока не подкачаю топливо, Вопрос - Сальник ТНВД ???
Всем зарание, спасибо !
ЗЫ: дизель у меня в первые ! )))
Колян.....пользуйся поиском...в верхнем правом углу кнопочка есть,всё уже обсуждалось и не раз.
проверь крепление гидромуфты к маховику.Для этого надо удалить резиновую заглушку(стоит в жестяном экране,между маховиком и поддоном двигателя)овальной формы.В отверстие видно головки болтов.Ключ на 15.
Создать аккаунт
Войти
Войти
