Кулибины! Проблема описана достаточно подробно. Суть та же - мигание индикации переднего моста при включенном 2H. Машина заведена, вакум есть, трубки штатно, механика раздатки, при включении 4H, подключает кардан на передок (сразу же выбирается люфт между раздаткой и мостом), при выключении на 2H появляется люфт на кручении в кардане, соответственно вывод - выбираются зазоры в диференциале. Суть вопроса - снять Муфту подключения передка не раскидывая привод, ступицу и т.д. можно? Холоно на морозе, зусман на ветру. Очень признателен за помощь
Мигание лампочки говорит что передний мост не отключился со стороны АКПП передний мост здесь не причем, вот если все время горит вот тогда лезем смотреть датчик в переднем мосту. если конечно механическая часть действительно исправна при отключенном переднем приводе на заведенной машине передний кардан должен спокойно крутится от руки. так что удачи в поисках
Создать аккаунт
Войти
Войти
