Здравствуйте!
Назрела необходимость перенесения запасного колеса из-под кормы куда-либо еще, назрела после первой замены баллона в грязи на трассе...
Логичным кажется закрепление на задней двери, но,-
-выдержит-ли дверь
-от чего можно подобрать крепление
-аморты двери, очевидно, нужны гораздо более мощные
Если есть соображения или кто делал, благодарен заранее...
  • Ответов 56
И про это писали уже :D
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=100&st=10
Но правда фоток мы так и не дождались :(
Но мысль про 4 амортизатора можно взять на вооружение ;)
Писать-то писали, конкретики нет. -ставится без проблем-,-от чего крепеж-то берется? может подходит калитка от чего, с креплением к кузову сбоку...
Многие говорят о креплении запаски для Нив - обрати свой взор в этом направлении, или от MMC SPORTGear (RVR), что доступнее будет...
Ставить надо не на задную дверь (я говорю о японцах), а на бампер или на кузов с креплением справа или слева (от габаритников), в Ате одну такую видел - не мог в тот момент сфотать... :(
Вот единственное, что нашёл в своей коллекции доработок японцами (см фото).
И ещё - утопично, но почему бы и нет: а может на "нос" повесить запаску, вместо кенгура!
На своей с кузовом PW35 ставил запаску спереди, на кенгурятник. Перенести пришлось вынужденно, т.к. сзади установил очень мощный фаркоп, занявший всё место под запаску. Прямо к дугам приварили две полосы, немного изогнутые, и на них крепление для колеса, вроде от Террано. Вначале немного смущало то, что колесо выдаётся вперёд. но очень быстро привык и без него даже как-то не уютно было. Но! При езде по грунтовке через полгода верхнее крепление кенгурятника стало лопаться. Устранение простейшее - при снятом бампере и фартуке под кронштейны крепления вварили опорные кусочки трубки, и кронштейны стали держать мёртво.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...c=100&st=10
Наконец у меня "дошли руки" для установки сего девайса - перевес запаски на заднюю дверь.
Идея таков:
-укрепить заднюю дверь (вварив силовой каркас внутрь
-добавить 2 амморта от Грейса.
-в качестве крепления поставить крепление от запаски от Паджеры (в моем случае от 44 кузова).
Думаю занятся этим в ближайшие выходные.
Визуально и теоретически что и как уже проработал, осталось занятся этим практически.
off HARU, завидую я отпускникам есть время на ласточку и на осуществление задуманых планов, а тут машину помыть некогда. :-(
Полностью поддерживаю!!! (По моему с последней Деликовки не мыл :ispug: )
В том то и дело что я уже не в отпуске... был всего неделю (выгнали отгулять остатки за 2006 год).
Заниматься буду в суб-воскр, пока не началась "летняя страда" и летняя рыбалка.
Делику не мыл с прошлого года, осени.
Свой разъездной Одиссей приходится мыть 2 раза в месяц, иначе гайцы тормозят по нескольку раз в день для проверки документов.
По существу.
Есть какиенибудь идеи по установке силового каркаса в заднюю дверь?
Моя идея такова:
-разрезаю по периметру дверрь с внутренней стороны (сверху стеклв и панель снизу)
- делаю каркас из вкадратных труб 30х20 + пластина на каркасе, куда крепится крепление запаски (крепление очень хорошо подходит на место, снизу задней метлы, удобный доступ к открыванию и номер хорошо виден)
- Точечно подвариваю каткас к железу двери изнутри.
-Грунтую, крашу места сварки и каркас.
-завариваю технологические вырезы, грунтую, крашу дверь изнутри и снаружи.
Вот коротенько и все. Когда буду делать - сфотаю весь процесс.
HARU,
А вариант с калиткой ты полностью откинул? По моему проще и надежней.
Я его рассматривал, достаточно серьезно, смотрел калитки (например от 100 Крузака). Установка возможно с сущ. доработкой.
Т.к. я уже крепление от паджеры уже купил (припер аж с уссурийска), аморты купил. Дверь всеравно нужно немного править, подгонять и перекрашивать, то вышеописанный вариант для меня наиболее приемлем.
Наконец приступил к изготовлению.
1.Изнутри вскрыл всю дверь по периметру (где лобзиком а где зубилом)
2.Приварил изнутри к несущей стороне запаски лист металла 240х1250 толщиной 2 мм.
3.Примерив крепление (от Пыжа) и просверлив отверстия "по месту" приварил с обратной стороны гайки к листу металла.
4.Вварил силовой каркас (квадратные трубы 30х20), прикрепив их к приваренному листу косынками усиления.
5.Заварил общиву, прихватывая ее к силовому картасу (пока только сверху, т.к. не успел еще сфотать..
Фотоотчет выложу обязательно (забыл фотоаппарат на работе) пока только эскиз от руки.
Петли оставил родные, они очень прочные и выдержат обязательно
Вот так это примерно будет выглядеть снаружи, пока до шпаклевки и покраски.
Вот так это выглядет пока изнутри (силовой каркас) и само крепление.
Завтра начну грунтовать и красить изнутри, в суб-воскр подрихтую и зашпаклюю снаружи
Haru, а ты дверь только для фотографирования в дом затащил? или и варишь прям на кухне? :-) , Молодец! классно получилось! Теперь главно чтоб замок и петли выдержали.
Не-е, варю я на улице, домой затащил чтобы сфотографировать (появляюсь поздно, света мало и достаточно грязно вокруг).
Петли сверху выдержат однозначно (когда дверь вскрывал там металл 3.5 мм (крепления к шарнирам). а хотел немного петли "подтянуть", тянул цилиндром с усилием 5 тонн!!! -хрен.. ), запас есть, и достаточно большой.
По дверному замку, тут проблематичней. Нужно очень четко дверь "посадить", чтобы не разбивало.
Ну и с меня еще фоты как буду аморты дополнительные крепить.
Это когда карткас вварен, загрунтовано и покрашено внутри.
Все вырезанные детали установлены и вварены на место.
Теперь осталось зачистить прогермитизировать швы и водрузить всю "внутрянку" двери на место.
Электропривод замка придется переносить, т.к. мешает силовая рама, а так осолютно все "вернулось" на свои места, проверил..
Жесткость возросла офигенно, вес вырос на 6,5 кг (проверял на весах)
повороты...обрезки труб...сваривается...шпаклюется.....и запаска на двери ...октрывается двумя действиями...10 секунд...
КРУТО!!! А скока сия конструкция весит???? морда на кочках не подпрыгивает? Зато Можно смело задом плиты бетонные валить, А поближе и поподробнее нельзя сфотать?
