Выбивает кольцо из масляного фильтра
Всем привет у меня такая проблема выбивает кольцо у масленного фильтра,редукционный клапон чистил ,ходит
легко в чем может быть дело???Масло 5w-40 лукойл полусентетик на улице всего -12(((
У меня так было, оказался фильтр не совсем оригинал (нарвался на китайскую подделку) снял кольцо со старого оригинального фильтра и все прошло, доездтл до смены без проблем.
Да а выбивает на холодную или горячую, у меня выбивало только на холодную, ежели на горячую то надо смотреть термостат масленный и на забитость грязью масленного радиатора .
У меня точно нет масленного радиатора ,выбивает когда масло стоит на морозе дня 2(вернее машина)
Garre прав большенство случаев из за некачественого фильтра и поменяй масло не лей этот дегадь.Научены горьким опытом,при морозах очень часто проворачивает вкладиши.
to vovas767 если у Вас есть в продаже масло ENEOS Минералка то лей ее и ни заморачивайся Я тоже разные масла перепробовал и остановился на ENEOS т.к. это масло ранее производила фирма Митсубиши а в последствии просто переименованное в ENEOS и следовательно это наше родное масло
Вероятная причина выдавливания резинового кольца маслянного фильтра, если фильтр конечно не поддельный (белые фильтры давно не встречал...) и вообще родной (может кольцо больше посадочной площадки), это избыточное давление в системе. В первую очередь нужно смотреть редукционный клапан маслянного насоса, который мог заклинить (из-за некачественного масла , например) , вследствии чего насос нагнетает повышеным давлением густое холодное масло.
Из под сальника коленвала не выдавливает еще?
Если раньше все было ок а сейчас появилась проблема то думаю пружина тут ни причем надо искать причину в другом Ты ж пружину не минял перед этим?
Всем доброе время суток!
У меня тоже была такая ерунда, я разобрал редукционный клапан и обнаружил на самой гайке под пружину была плдложена шайба, я её убрал и не стало выдавливать.
П.С. её почти не заметно было я её шилом вытащил. Посмотри может у тебя она тоже подложена.
Если редукционный клапан неработает, то вероятно заклинило поршень редукц. клапана, обычно это происходит по причине образования отложений в его цилиндре (некачественное масло, например).
