Demiurge, видимо тебе продали все-таки запчасть от булки. Разборщики казлы.
Внимание, нижеследующая информация не верна:
UPD про корпус диффа на кирпич:
На креплении корпуса редуктора к чулку - 10 болтов.
Диаметр корпуса диффа - 145мм (на самом деле это диаметр посадочного отверстия корпуса диффа в ведомой шестерне ГП). То есть корпус блокировки
должен быть не более 145.
К ведомой шестерне корпус диффа крепится 12 болтами.
Диаметры полуоси в шлицевой части 29/31мм (приблизительно, потому что меряли не полуось, а отверстие в диффе, то есть, видимо, это 30,5мм)
28 шлицов
Ничего уже не понимаю. RD05 в кирпич или RD46. Люди, как придет RD46 примерьте плиз к редуктору кирпича.
  • Ответов 2,9 тыс
Не гадайте. В ближайшие 2 дня привезут задний редуктор от Кирпича, возму Виталин передний редуктор и сравним, во всяком случае кучу вопросов убьём а там дальше думать надо будет.
А чего тут думать? Пробывать надо. Не наберем сами будем подтягивать ещё кого нибуть. Можно наверно и паджероводов попробывать у них тоже маленькие мосты бывают. Но сначало составим свой список.
Юра, ещё желательно знать номер кузова с которого был снят мост, а то может и на кирпичах ставилось все что угодно.
Нужно сначала на 100% убедиться что туда пихать-110 ую или 05 ую. При 100% уверенности уже можно разговаривать с поставщиками и думать о каких то технических моментах. А так, на мой взгляд, ещё всё в воздухе.
P.S. Сегодня Виталя всю свою стоянку перепахал :)
Kost, спасибо!!! Блин, точно уроды получается, кто мне редуктор продали :((
Ждем результатов примерки 110-й и составляем список!
В общем мне вернули немного денег по старым делам ... меня добавить в список на переднюю блокировку RD110, только без компрессора...
Юра сколько у нас будет стоить установка обоих блокировок?
Kost, что бы тебе быстрее собрать народ, надо не в теме отписаться - мало ли, мож не все читают и видят! напиши нескольким адресно - тем кто думаешь согласится - например BMV69, Traweller, ark, Костя(серый, Пага), 25diesel, GlebaCH - это так навскидку кирпечеводы.
1. 1105 - задняя блокировка RD46.
2. stahh - задняя блокировка RD46.
3. sanchocs - задняя блокировка RD46.
4. paul-irkut - задняя блокировка RD46.
5. Igorrr - задняя блокировка RD46.
6. Dragon - задняя блокировка RD46.
7. Vietnames - задняя блокировка RD46.
8. Delica_Rider - задняя блокировка RD46.
9. Vizit - задняя блокировка RD46.
10.Jonik - задняя блокировка RD46.
11. жиляй - задняя блокировка RD46.
Передняя блокировка:
1. AIR - передняя блокировка RD110.
2. sanchocs - передняя блокировка RD110.
3. Igorrr - передняя блокировка RD110.
4. Ser-Bat - передняя блокировка RD110.
5. 1105 - передняя блокировка RD110. - без компрессора
Виталий, скока будет до заказать РД110 - я так понимаю тоже можно без компрессора? так как есть заказ на 46.
и до оптовой цены исчо 5 человек нужно?
Цена передней блокировки без компрессора 19000, оптовая цена будет от 10 штук, думаю что не наберем, времени осталось совсем ало надо завтра уже делать заказ. еще кстати по задней не все перевели деньги.
paul-irkut, не знаю как у англичан, но у нас там компрессор помрет, пылью забьется, по нашим условиям компрессор только в салон. а если еще и нырять любишь то там он еще и потонет :-)
надо поагитировать :231: была б возможность банер повесить на главной странице набралось бы больше народу имхо. А что те двое из списка? молчат или отказались?
Изменено пользователем stahh
У вас с Юрой в салоне? шумит сильно ?
Под капот однозначно ненадо ставить-перепад температур, конденсат, вода, грязь, пыль. У меня под передним пассажирским стоит, достаточно тихо. Просто у Витали между сидений валяеться и клавиши сосулькой висят, всё некогда вот и громко :)
