НЕ падают ОБОРОТЫ!!!! при нагретом двигателе...
Завёл на холодную -7, обороты около 400 двиг дрыгается и как будто потгазовывает чуточку а обороты не поднимает, пришлось ручным газом поднимать. Прогрелась, ручной газ убрал обороты держит 750 гдето, Танцы с бубнами снова. Буду ещё рыть!!!
Ещё проблемка: появился звучёк как будто гаечку положили в пластиковую баночку и поставили на вибростенд в месте где коробка присоединяется к двигу, что ето???????????????????????? :31:
Изменено пользователем Devil@
То, что на холодную колбасит без автомата подогрева это понятно.
На горячую с просадкой то что? Когда D включаешь. Не уменьшилась? Или лучше стало?
Изменено пользователем Baton
Devil@
есть пластина на выхлопном коллекторе, закрывает турбину и часть гены. У меня она так же на холодную дзынькает. После прогрева всё проходит
]До замены датчика давления масла, двигатель на горячую держал 1000 об/мин. и речи не было о 750 так как при понижении оборотов был такой расколбас! А сейчас работает на 750 и практически не трясётся. Сегодня завёл при -16 и вроде нормально, а звучёк звонкий напрягает ухо, не люблю лишних шумов!!!
Конечно стало лучше, теперь просадки при включении D или R почти нечуствую, а при включении света и печки темболее!
post-13284-0-78680000-1353985331_thumb.jpg Но я так и немогу понять-причём тут датчик давления?[/color]
