Слетел ремень ГРМ - HELP
Ехал спокойно (обороты в пределах х.х.), подъехал к перекрестку, только переехал перекресток машинка заглохла, остановился открываю моторный отсек, бааааа ремень ГРМ слетел, присмотрелся на шкиве ТНВД упорная пластина сломана, метки на шкиве распредвала сдвинулись на 2-3 зуба от ВМТ.
Во время слетания не было характерного удара, брякания, вообще ни чего не было - тупо двигатель заглох, ремень целый, натяжку ремня проверял два дня назад.
Хотел бы узнать Ваше мнение, для меня это что то новое, может кто то подведет к истине!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=39645
У меня рвался на уравновешивающих валах и поподал под ремень ГРМ его порвал, думал кирдык и капиталка движка, все обошлось только заменой ремня, после этого движек не знал что такое ремень уравновешивающих валов.
Сними клапанную крышку и тогда многое станет ясно, отделался легким испугом или попал на дорогой ремонт движка.
По тому что не гнал и АКПП могло и обойтись.
Не понял про упорную пластину, это что такое или имелась в виду жесняная щечька на шестерне привода ТНВД ?
Да и причина слетания из твоей информации не совсем ясна, фотки бы с разных ракурсов.
Да и как увидил что ремень слетел, где кожух ремней ?
Может натяжной потшипник разволился или открутился ?
Гадать можно долго , дай больше инфы и не переживай поможем советом и не только.
...натяжку ремня проверял два дня назад...
Как проверял натяжку? Может забыл затянуть болт натяжного ролика?
На холостых заглохла.Порвался ремень грм. Снял клапанную крышку.Итог 2-3-4 я крышки распреда пополам.Заменил их затянул динамо ключем Пока все нормально.Правда у меня удар было слышно.Так-что снимай крышку,там все видно будет.
Garre_kiv
Это упорный фланец на шкиве ТНВД.
Причину я сам не понял грешу на натяжной ролик ГРМ или не до конца посаженный ТНВД.
Кожух я не ставлю уже давно, наблюдаю за процессом в режиме онлайн :-)
В том и дело, что подшипник натяжного ролика нормальный, но как то он подозрительно стоит со смещением в 2-3 мм. от носительно шкива ТНВД.
Спасибо, я особо сильно не переживаю, не такое еще бывало. Я уже весь мозг сломал из-за чего!!!
вторая страница топика на Паджеро форуме, на делике не знаю как выложить фотки
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...sc&start=15
Натяжку проверял - прогибом ремня между шкивами распредвала и ТНВД, предварительно повернул шкив ТНВД против часовой, прогиб был в норме.
Ремень так не натягивают, ослабляют гайку ремня и проворачивают пару раз коленвал по часовой стрелке, потом затягивают гайку фиксатор.
Фотки цепляются просто, на форуме есть и про это, поиск поможет Удаче в определение причин и ремонте.
На счет натяжки ремня извеняйте ошибся, не о том думал. Одновременно поворачиваю шкив КВ по часовой шкив распредвала против часовой и натягиваю ролик.
