Противотуманки в бампере Super Exceed (дорестайл)
@melPV, номер 80243 на картинке и есть линза?
нет думаю, что это стекло, а линза дальше, см. схемку....
ККонечно надо, здорого! Уточни если не трудно, вдруг ценник будет погуманннннее :27:
Вот ссылка, http://www.japancats...00E01&office=ru
Сегодня сфотаю туманки выложу.
P.S. В том то и дело, что как раз фара с треснутым стеклом уже разобрана и в сравнении с картинкой, теперь я на 99% уверен что это номер стекла - 80243
Изменено пользователем melPV
  • Ответов 74
сорри, может не внимательно смотрю, но я в упор не вижу номера (именно отдельного) номера на то что ты называешь линзой, понимаешь???? то на что указывает стрелка не проходит под отдельным номером и напоминает корпус светилки.
@melPV, нет, это за один модуль. Они по одному продаются.
Просто увидел цену на линзу -- лучше уж тогда весь модуль поменять.
Изменено пользователем dmig
так номера линзы и нету, согласен. да он мне и не к чему, мнеж стекло нужно, его номер как раз вроде есть...
Ну фот фото состряпал, теперь думаю будет всё яснее....
@melPV, А можно фото узла крепления к кузову? У меня есть комплект противотуманок а вот куда лепить не предаставляю просто. Изначально на машине противотуманок не было.
Так он вроде вот такой, что на фото и есть...других деталей нет вроде. Я пока не разбирался, как они там внутри бампера крепятся.
http://mitsubishi.epcdata.ru/img/142/142_0103W2AB0T.png
Вот хрень под номером 80205 живьем бы позырить а то чет рисунок не совсем понятен.
@DCG, Спасибо за фото. Стало более менее понятно как оно там торчит. А то туманки есть а крепежа нет. Будем думать.
  • 4 месяца спустя...
Надумал вот такой девайс. http://www.aliexpress.com/snapshot/306658204.html
Встало не хуже родных. Используется как ДХО. Получилось так :
Тыц
Други выручайте. Попенгаген полный. PE8W есть вся проводка до ПТФ, нифига нету реле в блоке предов под капотом, есть автовключение фар, не пойму где обрыв, все преды - целые. До птф ток не доходит. Где рыть?
Под бампер провод приходит красный с синей полосой и серой крапинкой. Где выныривает не могу найти.
@Mihey, насколько помню из схем, автосвет не включает ПТФ. Только габариты и основные фары.
Там по схемам цепь питания общая. И предохранитель общий. Дальше да автоматика отдельно, кибернетика в другую сторону. Не могу понять почему релюхи нет, или если есть то где искать?
Какой цвет провода приходит на ПТФ в бампере дорестайла, знает кто нибудь?
Если не трудно фишку от выключателя ПТФ сфотайте у кого есть.
На пред №3 приходит красно-синий с крапинкой и красный. Один плюсовой а второй уходит в жгут и где выныривает понять не могу.
@_Жека_, спасибо большое за помощь. Действительно вся проводка на месте оказалась, не было только релюхи. Нашел разъем под капотом всуропил релюху от калины и все робит. УРААААААААА я их все таки победил.
Предохранитель родной робит как положено, пока проводку кидал два раза проверил :27:
@dmig, Все правильно автомат включает только габариты и фары. ПТФ от кнопки включаются совместно с габаритами. На релюху идет отдельный от основного, жгут вот в нем и был разъем на котором разрыв, поэтому не звонилось от колодки до преда. После установки в разъем релюхи все заработало.
При чем разъем залит какой то бякой вроде воска, видимо что бы не окислялся. Расковырял иголочкой, почистил контакты и все заработало
Всем привет. Помогите с подключением доп. освещением. Ничего не могу найти, как, что и куда подключается, ну и что для этого надо. уже перечитал кучу статей и ничего нет или я туповат ))). Если честно с электрикой у меня нелады. Заранее благодарю
@Саня1981, Привет. Дайте то, не знаю что, или еще чего нибудь, пока не придумал. Определитесь что Вам конкретно надо.
Если Вы об этом то поиск рулит http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9043-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/
Если Вы об этом то поиск рулит http://www.delicaclu...c/9043-допсвет/
Благодарю, это конечно хорошая ссылка на будущее, когда приобрету все необходимое, но мне нужно установить доп.освещение на кенгур и желательно подробное описание всех необходимых вещей и как куда подцеплять. я с электрикой не лады. заранее благодарен.
@Саня1981, Варианта у Вас два:
1.Определяетесь что хотите установить и как это будет работать.
2.
а). Приобретаете все что считаете необходимым установить. И начинаете дружить с электричеством.
б) Приобретаете все что считаете необходимым установить. И ищете толкового электрика.
3. Радуетесть проделанной работе.
Наковырял ПТФ для булочек, бампер дорестайл. Если кому требуется замена родных. Крепеж скорее всего нужно будет доработать или использовать свой. В остальном фара 1 в 1.
http://www.avtoall.ru/fara_protivotumannaya_mitsubishi_lancer__03___pravaya_depo-650849/
от лансера значицца...
MN161022
это сообщение специально оставлено, чтобы сохранить партномер фары для поиска по интернету, а то страницы аукционов имеют вредную привычку пропадать вскорости
Это не аукционная ссылка. Сайт склада в Московии, я у них второй год закупаюсь.
  • 2 года спустя...
В пятницу у нас на рынке 2000р пара, видимо б.у., но состояние очень даже, только как светить будут?...
