Серега Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 ту Shadow from Omsk: Значит мне пора к хорошим электрикам ) Жалко до лица "ставителей" дотянутся не могу, потому как турботаймер стоял еще от предыдущего хозяина в Усурийске.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 На самом деле надо просто найти электрика который знаком с электрикой делики. Гоблины которые ставят турботаймеры, сигнашки и т.д. в режиме потока - ставят тупо в разрез проводки на замке зажигания, потому мозг думает что машина еще в пути (она не может отловить механическое отсутсвие ключа в замке зажигания). А на счет притухания - думается мне что это лишнее. Почти все современные магнитоллы умеют показывать время, что мешает смотреть туда? Да и опять, мне непонятно, зачем при движении по трассе постоянно глядеть на часы? смотреть надо на дорогу и приборку )) С моей точки зрения в булке часы расположены несколько не удачно, далековато взгляд отводить требуется. В крайнем случае, в автомагазинах продают китайские часы на батарейке - по 50р, пришпандорить к панели в нужном месте и все, подсветку можно завести с габаритов Включил габарит - часы засветились ))
Серега Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 ту Shadow from Omsk: У меня друг ставил сигнализации, хорошо разбирается в электронике. К нему и поеду. Часики меня совсем не напрягают, а вот то что нет световой индикации включен ближний свет или нет - достает. Не всегда видно общую подсветку табло.
BobbyJR Опубликовано 5 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2009 вопрос где найти провод остался.. зелёно белый, который уменьшает свечение.
ПЕЧКИН Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2009 нестал всех читать.если замкнуть два провода из трёх идушех на магнитолу то часы будут яркие всегда и даже при вынутом ключе зажигания.незнаю у ково как у меня так.
