Не понятно ведут себя коробка, тахометр, спидометр
С утра ехал все было нормально(замечал легкое колебание стрелки спидометра на плавных неровностях дороги).Приехал на работу, машину оставил до вечера не трогал .Вечером сел поехал:по показанию тахометра все нормально но при этом коробка переключает только до 3й скорости ,стрелка спидометра при этом плавала 20-40км и по тихонь ку его показания падали пока стрелка совсем не упала .На овер драйв не откликается,динамика разгона такая-же .
Помогите пожалуйста!!!!! :help:
Смотри датчик с круглым основанием на коробке, со стороны пассажира, он сбоку АКПП. скорее всего у него плохой контакт. Он отвечает за 4 передачу, спидометр и одометр.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Трафик! Что обмотал, расскажи плиз поподробней? Такая же фигня сегодня вылезла, спидометр "гонит" по полной, автомат на повышенную не переключается. Что делать?
Вчера такая же хрень вылезла.4 передачи нет,спидометр не работает думал все АКПП накрылась.
Хорошо есть форум,где можно найти ответ на любой вопрос.
