  • Ответов 78
ЗЫ: Еще, пол-года назад, в своем ТНВД применил одно ноу-хау. Машина просто ЕДЕТ!!! При настройке насоса на стенде характеристика растет (кто имеет представление о ремонте и настройке ТНВД поймут меня), крутящий момент увеличивается, мощьность мотора растет, расход уменьшается, двигатель работает мягко и эластично, без детонации! Самое главное- не требуется замена дорогущей плунжерной пары (ежели она в дрыск не убитая).
Я тоже не понял, а где "ноу-хао"? зачем писть то было?, если ни чего не сказал...
а так мы все можем фантазию включить ииии....... :(
Эй, дядьки!
Ну что, никто не видел что ли? Я все так и ищу это фильтр, где вместо фильтрующего элемента - бумаги, используется полимерная сетка. Вижу только бумажные.
Буду сильно признателен, если кто даст наколочку, где взять можно!!!!
С уважением!
В Автомаркете, на Гагарина, возле ММС станции были.
Приветствую Всех любителей Делик!!!
А вот вопрос: как этот фильтр выдерживает температуру под 95 градусов???
Если кто пробовал отзовитесь. К чему клоню... предвидя вопрос почему 95... у меня стоит до большого фильтра подогреватель по соляре от тосола но хотел бы поставить еще и доп фильтр грубой очистки. и чтоб видеть цвет соляры.
а фильтров таких полно по 150 тенге с металлич сеткой...например на СТО по замене маслов видел...
И еще вопрос, на снимке от большого топливного фильтра вверх идет трубка для слива "дерьма" накопленного внутрях, а вот что за пимпачка белая пластмассовая... для чего??
Nemo
Думаю ежели фильтр не залипуха будет усе гуд, можеш проверить и сам сунь в кастрюлю и покипяти чесок или больше.
  • 2 года спустя...
Поднимаю тему. Тоже задумался всерьез после последней заправки. Когда забилась помпа ручной подкачки топлива. Разобрал я всю эту конструкцию и ужаснулся вся поверхность помпы в каком то песке и коричневом непонятном веществе похожем на ржавчину. Думаю лучше поставить фильтр до помпы и отфильтровывать всю эту гадость. Но вот вопрос какой имено фильтр. В магазинах не нашел фильтра с сеточкой может кто подскажет где можно найти?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ,у нас в каждом магазине,как пра вило лежат рядом с бумажными(для бензинок) приспроси у продовцов
Да ты прав заехал в магазин и где запчасти на грейс продают там и нашел этот фильтр поставил посмотрю как будет чистить. Разговарился там с мужиком он посоветовал бак снять и промыть говорит там много всязого г...а.
нЕ знаю как у вас но у моего бати, когда делику брал уже стоял фильтр из БУМАГИ, после штатного, вот уже 3 года ездит и ни разу проблем зимой небыло,Хотя многие убеждают снять. Другой пример знакомый на Атласе 2 года с бумажным ездит - проблем тоже не разу небыло. Себе на грейса поставил с сеткой перед штатным(с заправки топливо реально с песком), с бумагой после(зимой еще не ездил).
Да кстати с сеткой у нас 30р, с бумагой 15-20р.
Сам не пробовал, но то ли слышал, то ли читал где. Распилили три фильтра - русский немецкий и американский (то есть китайский корейский и японский). В китайском пластмассовые квёлые детальки и дэцел бумажки. В корейском бумаги поболям, но тоже пластик. А в японском кроме того что металл - не бумага, а какой то картридж типа полимерного, весьма плотный и монолитный. Припоминаю, что базар был за масляные фильтрА, но кмк это о чем то говорит и в отношении топливных
Около месяца назат, По вашим советам поставил сетчатый, до фильтра. Песок действит-но видно.
на всех своих дизельных машинах ставлю пластиковый прозрачный дополнительный фильтр, в котором удобно сразу, при визуальном осмотре увидеть посторонние предметы, а так же воду, которая обычно более мутного цвета. Опасаюсь я не только попадания мусора, но и воды, конденсата пара, которым обычно разогревают цистерны для превозки топлива. На динамику дополнительные фильтры топлива, если они для диз топлива предназначены, заметного влияния не оказывают, но предупреждают дорогостоящий ремонт ТНВД, который неизбежен при попадании в него посторонних предметов. Это ИМХО In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»).
Доброго времени суток.Ездил в августе в Белоруссию и вот там в Минске на авторынке в Малиновке приобрел топливный фильтр--но хитрый--у него колба откручивается и сеточка выкручивается--очень удобно открутить--из колбы нифеля слить--сеточку выкрутить--промыть и продуть.А главное стоит--сущие копейки--на наши отеческие--50р.В Рязани до сих пор таких фильтров в продаже нет.
Вопрос назрел: если поставить два фильтра "до" и "после" стакана протягивать будет или все-таки нужен насос? Фильтры не бумажные, для дизеля.
to Серега ставь и ни заморачивайся у меня на кирпиче стояло три фильтра 1. Доп каучуковый для дизеля, 2. Основной и 3. доп каучуковый уже на входе в насос. так вот думал что последний ни когда в жижни ни забьется т.к. перед ним стояло два фильтра и каково было мое удивление когда через полтора года все же этот фильтр забился. На булке еще пока не поставил в виду того что хочу перенести штатный фильтр в другое более удобное место и после того как перенесу установлю туда и доп фильтра.
Всем привет,год назад поставил дополнительный фильтр перед штатным от Краза,элемент нитяной, открутил 4 болта и поменял, снизу есть слив.В верхней части корпуса пробка в которую можно врезать свечу накала вот и подогрев, стоимость элемента 60р в любом магазине МАЗ КАМАЗ .Фильтр установил на левый лонжерон рамы за радиатором через уголок 75*75,вокруг стакана фильтра крутанул пару витков медной трубки на10 ,пустил по ней ож.
Давление топлива в системе в норме зимой проблем не было антигель не заливал
Интересная мысль про обмот труб охлаждайки вокруг фильтра. У меня стоит номакон бондажник. А вот с баком проблема - в прошлом годы парафином забило сетку на топливозаборнике в итоге пришлось воспользоваться услугами общественного транспорта в самый мороз <_<
Было желание поставить Номакон с электро- и ОЖпроточным подогревом, но такие экземпляры по одиночке не поставляются, а только от 5-ти штук. Была мысль для зимнего постоянного подогрева бака использовать тепло от выхлопной, но пока идея в инженерный концепт не сформирована, главная задача доставить тепло до бака, скорей всего чем то наподобии охлождайки, но пока проблема в прогаре медных трубок очевидна.
  • 7 месяцев спустя...
У меня товарищ на теранчике ставит постоянно до и после основного топливного фильта бумажные одноразовики, уже пару лет. Всё нормально работает, и в минус 30 не замерзало топливо. Меня сагетировал поставить тоже. Но я хочу почитав тему хочу поставить до - сеточный, после бумажный.
я чёто таких и невиднл в продаже надо поспрашивать
