Перенос блока управления АКПП наверх
Из соображений максимальной живучести в бродах и прочих случайных водоплаваний решил перенести буквально валяющийся на полу блок управления коробки.
Самый нижний из самых нужных приборчиков сам напрашивался на более высокий пост. А побочным эффектом мероприятия становится освобождение места под гипотетический Очень_Полезный_Бокс :), хотя точно что в нём будет - пока не придумал (холодильник, рация, итдитп ?)
Большого выбора нового места жительства блока мне момент, когда торпеда уже нахлобучена и под ней почти всё собрано, не оставил. Потыкался туда-сюда и определил - над трубой-усилителем за ручкой-поручнем (возможно, у кого есть пассажирский SRS, там места и не будет). Для надёжного крепления без особых переделок (в имеющиеся крепёжные отверстия) доработал кронштейны корпуса блока:
И, оклеив для пущей красоты и надёжности нетолстой шумкой, внедрил:
При этом таинственную коробочку
пришлось снять со штатного места и нештатно закрепить рядом
Изменено пользователем PauS
Как владелец рестайлинговой Делики скажу что вариант этот действительно подойдет только дорестайловым Деликам без SRS, т.к. во-первых, у рестайла у всех (праворуких по-крайней мере) есть AirBag. Во-вторых, блок управления АКПП в рестайле имеет размер компа двигателя с соответствующей косой. И в третьих, кроме компа АКПП там еще 2 блока(на дизеле), SRS и еще чего-то, значит если переносить то и их тоже.
А вообще идея правильная, не место им там - вся электроника должна быть выше уровня шнорхеля )))
Сымай шумку, перегреешь блок. Корпус блока - работает радиатором.
ЗЫ А что за блок ты снял? Тот, что под центральной консолью? Если да, то вроде это АБС
перегреть блок, штатно стоящий в далеко не самом прохладном месте? ;) нее, эт вряд ли
честно говоря, думал об этом, но ... сделал как сделал
что там может греться-то? силовые транзисторы или ещё что?
вентиляции в корпусе нет, радиаторов выраженных/заметных нет, закрепления к корпусу внутренних теплоотводов нет
ну, будет потеплее летом - залезу туда, пощупаю :)
а коробочка эта идентифицирована в соотв. теме (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=7798&st=0&p=117378entry117378) как
MR 110848-control unit,freewheel hub indicator
т.е. типа контроллер подключения и индикации подключения привода переднего моста
Создать аккаунт
Войти
Войти
