alexvital Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Всем привет! Проблема в том , что не работает облегчённый запуск на 4D56T , начал разбираться , прозвонил доп. сопротивление , оно коротит , а в книжке написано, что оно должно быть 150мОм . Кто сталкивался с такой проблемой и где взять это сопротивление, а может быть его можно отремонтировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demiurge Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) Так а если расковырять коробочку, купить нужный номинал и впаять туда? не катит? ) Изменено 14 октября, 2009 пользователем Demiurge Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvital Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Надо попробовать, я не знаю что там внутри, завтра попробую так сделать, может быть и до блока доберусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvital Опубликовано 17 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Demiurge, Вчера снял и раскоаырял коробочку!!!!!!! Я бы тому идиоту , который книжку написал , руки повыдёргивал. Там внутри , похоже, стальная пластина, идущая вверх вниз, вверх вниз раз десять залитая керамикой , поэтому сопротивление её никак не может быть 150мОм, или это милиОм. Хорошо я не раздолбал всю керамику , а только сверху чуть-чуть. Поставил его обратно, и начал проверять , что у меря происходит с напряжением на свечах после заводки. Релюха включает 6В и тут же вырубает, видимо, всё-таки, всё дело в свечах. Завтра или послезавтра должны прибыть, такие которые ты советовал, будем ковырять дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demiurge Опубликовано 17 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Хорошо. Напиши потом, что получится, когда свечи поставишь правильные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
