ПЕРЕХВАТ Опубликовано 22 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Уважаемые форумчане!!!кто нибудь из вас сталкивался с данным датчиком на кирпиче,4D56T?всё мучает вопрос по работе блока автоматического включения полного привода.В легионовской книге написано,что на одну из клемм данного блока,должен приходить сигнал от датчика скорости,но нигде нет по этому датчику данных.Соответственно с генератора импульсов,который стоит на раздатке,приходит соответствующий сигнал на две клеммы блока включения привода.Подскажите плз ,откуда брать сигнал для проверки всей цепи p.s. сам блок ,генератор импульсов,включатели привода,лампочки--рабочие,не показывает только лампочка weel lock (раньше всё работало),загвоздка только в датчике скорости,где его найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕРЕХВАТ Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Ура!!!Наконец то я разобрался с датчиком скорости,он стоит в самом спидометре,обычный геркон,который замыкается от магнитов,установленных на валу спидометра.Сигнал с геркона поступает на блок включения автоматического полного привода,такжа тна блок поступает сигнал с генератора импульсов,который находится на раздатке,тему закрываю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
