Зазор между пластиковой рамкой и лобовым стеклом
fumaro
Всем привет! Менял лобовое стекло на кирпичике и появился Зазор между пластиковой рамкой и лобовым стеклом. Мастера сказали ничего страшного так как под рамкой все герметично, но в таком случае не будет ли ржаветь кузов?
Снимай боковую накладку в салоне и смотри толщину герметика, если менее 3 мм, требуй переклеить стекло. В противном случае оно скоро отклеится или лопнет.
Ржа на рамке - последствие криворукого снятия стекла и остатков клея.
Спасибо. Толщина клея в норме. Может дело в самом крепеже? В общем это критично? Рамка держится нормально , но смущает зазор 1-2мм, возможно будет набиваться грязь. Может посадить на клей, или потом их от стекла не отдерешь?
у меня тоже такой зазор ,пришло стекло заказывал через exist ,но оно тоньше как раз на такой зазор,но старое было уже срезано да и деваться было некуда,стекло фирмы splintex. и оно не двух а однослойное.
А как давно у тебя была замена? есть ли последствия? Не хочеться иметь новый очаг корозии. Я повторюсь, может приклеить планку в том месте где она не косается стекла?
Клеили где то в марте месяце 2009 мастера когда срезали старое указали на разницу в толщине ,по поводу коррозии не знаю,но молдинги то тоже не герметичны ,а ещё кубатурил по поводу замены на уплотнитель вместо клеенного,
стоил он около 5000 руб. под заказ ,но посчитал я за эти деньги три вклею ,забил,кстати по рамке стекла идут направляющие для центровки их наверно штук 20-30 надо было срезать болгаркой .
сегодня заглянул за нижний молдинг криминала не нашёл,прошло после установки 8 месяцев
