stahh Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2009 (изменено) Не работает сервопривод регулирования потоков воздуха, на полуавтоматической версии. Сервопривод забора воздуха работает. Прокопался пол дня с тестером, так и не разобрался. Провода исходящие из кнопочного блока управления не приходят на сервоприводы, у них даже цвета не совпадаютъ. Не могу понять, есть еще что-ли блок какой-то? Сервопривод проверял -работает. Не охота вспарывать проводку опять... Кто знает, куда уходят провода из кнопочного управления? Или откуда приходят на сервоприводы? Легионовская книга полное г. в плане схем, либо схема механической печки, либо климата. Изменено 5 декабря, 2009 пользователем stahh Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 После чего перестал работать? Если не работал сразу, это одно, если после вмешательства - то искать там, где вмешивались. Цитата
paul-irkut Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Shadow from Omsk, блин, ты что не знаешь что stahh, перебирает полностью автомобильку?))) как после чего - после того что все раскуроченно было)))) Цитата
stahh Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Врядли от вмешательства не работаитъ Мне главное понять какой принцип работы етих элетроузлов. Думаю сёня докопаюсь до истины.. Отпишу, я напартачил или отказ механизъма какого.. Цитата
stahh Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) Ура! Нашел! Путем долгих прозваниваний нашел , что провода с фишки, которую я принял за фишку сервопривода, приходят на задний левый динамик ! Проблема была под носом, оказывается фишка акустическая и фишка сервопривода находятся рядом и они одинаковые(!) . Короче, я их перепутал Вобщем усё работаитъ теперь Вот фото фишек ПС если бы был уверен в схемах книги, нашел бы быстрее. К сожалению, некоторые цвета проводов в схемах не совпадают, ну и сами схемы не полные.. Изменено 7 декабря, 2009 пользователем stahh Цитата
Делика Стихия Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 Блин, я точно так же пролетел,пока не прочёл эту тему.Голову сломал почему сервопривод не работает.Снимал панель, чистил испаритель, радиатор отопителя(холодно однако нынче),всё поставил на место,а сервопривод управления воздушными потоками отопителя не пашет(сам живой).Представляю сколько времени и сил (особливо на морозе)надо потратить чтобы это всё прозвонить(на момент прочтения потратил 2 дня безрезультатно) молодец Stahh .Так что мужики имейте ввиду эту засаду при монтаже -демонтаже торпедо(бывает же такое-две одинаковые фишки рядом). Цитата
stahh Опубликовано 21 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 Делика Стихия, причем та что в сервопривод втыкается -белая, а сам он черный, а акустическая -черная, попутать очень легко. Цитата
Gvozd41rus Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 Всем добрый день! Помогите, поток воздуха остановился на обдув лобового стекла на другие направления при нажатии кнопок не реагирует, ни куда не лез, ни чего не отключал и не отсоединял. Как решить эту проблемку? Цитата
юра007 Опубликовано 11 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2013 Всем добрый день! Помогите, поток воздуха остановился на обдув лобового стекла на другие направления при нажатии кнопок не реагирует, ни куда не лез, ни чего не отключал и не отсоединял. Как решить эту проблемку? Доброго времени.такая проблема постигла и меня.только обдув остановился на обдув в салон.на кнопки нереагирут..подскажи как решал эту проблему если конечно решил.спасибо Юрий. Цитата
motull76 Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2016 Всем привет, нужна помощь. Сервопривода на передней печке живут своей жизнью. Закрывают и открывают самостоятельно, иногда без остановки работают. Панель управления печкой менял, сервопривода менял, толку ноль. Как работали сами по себе так и работают. Может кто сталкивался с таким? Цитата
Rzevski Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября Всем привет . Подскажите пожалуйста . Делика булка 2001 , 6g72 . Возникла такая проблема , передняя печка дует холодным воздухом , салонная горячим . Воздуха в системе нет , трубки все горячии . Сервопривод салон/улица работает.Сервопривод тот что под торпедой на нажатие кнопок не реагирует , хотя направление потока переключается , лобовуха , ноги , лоб . Может быть проблема в этом сервоприводе ? За что этот сервопривод отвечает ? Или где еще копать ? Цитата
Делика Стихия Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября Дак они разные по назначению. На гор- хол отдельно свой. Попробуй вручную залезть и открыть заслонку на гор- хол. Они были ручные и электронные. Но все равно в итоге на тросик с рычагом выходят. Если электронный, возможно не подключен разъём Цитата
Rzevski Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября Спасибо ! Причина нашлась ) оказался контакт хреновый был в разъеме и сервопривод не включался . Все заработало , теплый воздух пошел 🥳 1 Цитата
