Схема работы сервоприводов печки
Не работает сервопривод регулирования потоков воздуха, на полуавтоматической версии. Сервопривод забора воздуха работает. Прокопался пол дня с тестером, так и не разобрался.
Провода исходящие из кнопочного блока управления не приходят на сервоприводы, у них даже цвета не совпадаютъ. Не могу понять, есть еще что-ли блок какой-то? Сервопривод проверял -работает. Не охота вспарывать проводку опять...
Кто знает, куда уходят провода из кнопочного управления? Или откуда приходят на сервоприводы?
Легионовская книга полное г. в плане схем, либо схема механической печки, либо климата.
Изменено пользователем stahh
После чего перестал работать? Если не работал сразу, это одно, если после вмешательства - то искать там, где вмешивались.
Shadow from Omsk, блин, ты что не знаешь что stahh, перебирает полностью автомобильку?))) как после чего - после того что все раскуроченно было))))
Врядли от вмешательства не работаитъ :rolleyes: Мне главное понять какой принцип работы етих элетроузлов. Думаю сёня докопаюсь до истины.. Отпишу, я напартачил или отказ механизъма какого..
Ура! Нашел! Путем долгих прозваниваний нашел , что провода с фишки, которую я принял за фишку сервопривода, приходят на задний левый динамик :lol: ! Проблема была под носом, оказывается фишка акустическая и фишка сервопривода находятся рядом :lol: и они одинаковые(!) . Короче, я их перепутал :blush: Вобщем усё работаитъ теперь :)
ПС если бы был уверен в схемах книги, нашел бы быстрее. К сожалению, некоторые цвета проводов в схемах не совпадают, ну и сами схемы не полные..
Блин, я точно так же пролетел,пока не прочёл эту тему.Голову сломал почему сервопривод не работает.Снимал панель, чистил испаритель, радиатор отопителя(холодно однако нынче),всё поставил на место,а сервопривод управления воздушными потоками отопителя не пашет(сам живой).Представляю сколько времени и сил (особливо на морозе)надо потратить чтобы это всё прозвонить(на момент прочтения потратил 2 дня безрезультатно) молодец Stahh .Так что мужики имейте ввиду эту засаду при монтаже -демонтаже торпедо(бывает же такое-две одинаковые фишки рядом).
Делика Стихия, причем та что в сервопривод втыкается -белая, а сам он черный, а акустическая -черная, попутать очень легко.
  • 3 года спустя...
Всем добрый день! Помогите, поток воздуха остановился на обдув лобового стекла на другие направления при нажатии кнопок не реагирует, ни куда не лез, ни чего не отключал и не отсоединял. Как решить эту проблемку?
Доброго времени.такая проблема постигла и меня.только обдув остановился на обдув в салон.на кнопки нереагирут..подскажи как решал эту проблему если конечно решил.спасибо Юрий.
  • 3 года спустя...
Всем привет, нужна помощь. Сервопривода на передней печке живут своей жизнью. Закрывают и открывают самостоятельно, иногда без остановки работают. Панель управления печкой менял, сервопривода менял, толку ноль. Как работали сами по себе так и работают. Может кто сталкивался с таким?
  • 9 лет спустя...
Всем привет . Подскажите пожалуйста . Делика булка 2001 , 6g72 . Возникла такая проблема , передняя печка дует холодным воздухом , салонная горячим . Воздуха в системе нет , трубки все горячии . Сервопривод салон/улица работает.Сервопривод тот что под торпедой на нажатие кнопок не реагирует , хотя направление потока переключается , лобовуха , ноги , лоб . Может быть проблема в этом сервоприводе ? За что этот сервопривод отвечает ? Или где еще копать ?
