  • 5 месяцев спустя...
Тяги стабилизатора (линки)
оригинал MR267874
hyundai 54830-4A800
54830-4A802
54830-4A000
54830-4A002 в общем все что идут на Hyundai H1 Starex 4WD
CTR CLKH-8
отличие оригинала от hyundai и ctr в том что при затягивании гайки для фиксации шарового пальца на оригинале используется шестигранник, а на других ключ 17мм
Передний газовый амортизатор от KAYABA , весьма удачьная модель ходит долго , летом очень комфортно и даже зимой при -50С не встает колом и работает. KAYABA 554103
распылители номер от MMC и зикслевский (заказывал по мицубовскому)
рем комплект и кулачковая шайба 48
сама плунжерная пара под 48 шайбу (не ЭФИ)
Номера деталей ТНВД 4м40. Марка насоса (списано с наклейки и выштамповки корпуса). Цифру(ручкой), исправил продавец в Кунцево, сказал что номер изменился, изначально там была цифра "6".
Плунжер. Куплен у Николая с паджеро клуба, с его слов ето Корея. При рассмотрении оч качественно выглядит. Цена 3500р.
Ремкомплект, сальник тоже куплен у него.
Кулачковая шайба ZEXEL и ролики DENSO, куплены в Кунцево, 1175р. и 500р. соответственно.
Переходник крестообразный (как прально называется незнаю)
Шайба регулировочная. Купил на ул. Свободы в бошсервисе. Номера её нет, продавец нашел её по по картинке. Я чета не подумал взять у него распечатку рисунка насоса в разборе, это бы облегчило разборку-сборку тнвд. Как буду проезжать там, обязательно попрошу чтоб распечатали, заодно узнаю номер шайбы.
Изменено пользователем stahh
  • Like 1
Подборка из ТЕМЫ про амортизаторы на булку.
За уточнениями в КАПС или в тему, мог где то ошибится с кузовами и годами машин.
для моделей с 09/99
MR 519075 задний
MR 519073 передний
На модель до 97г по КАПС
передний MR267536 или MR353425
задний MR267538
На кузов PE8W Super Exceed
Пред MR151050 или MR353425, Зад MR112389 или MR267538
На PE8W не Exceed
Пред MR112095 , Зад MR112385
Для кузова PF6W и PF8W 94г для задних
Конструктив как на кузова P25W bkb P35W, в верхней части шток, а не проушина.
Если кто найдет не точьность или ошибку пишите исправлю.
Также из темы про амортизаторы попутно набранная информация.
Рем. комплект суппорта МВ857840
Направляющая суппорта МВ618227
И задний правый супорт. MR205263
Номера колец резиновых. Советую обязательно менять , если снимали ТНВД, чтоб потом опять не снимать его, когда масло попрет.
Вот как выглядит течь, потом трудно определить с насоса или с крышки передней, дабы этого избежать -меняйте колечки :)
Большое 342руб.
Поменьше 60руб.
Так же для этой ветки
Номера колец на трубке от термостата. Как правило они "мокрят" на холодном двигателе, как прогревается -перестают. 172руб. 2шт. Номер MD030763
Ну и ролики на левую сдвижную дверь
верхний ролик идет только с кронштейном 790руб.
Средние ролики 192руб 2шт.
Нижние идут вместе с кронштейном, я их не заказывал, т.к. мои еще живые, да и дороговато стоит он..
ПС Все покупал через экзист.
  • Like 1
  • 7 месяцев спустя...
для Делики Булки
Задняя крестовина карданного вала MR232151
Передняя крестовина карданного вала MR196837
Сальник переднего привода MB290013
Вот каталожный номер MD620874 - датчик положения дроссельной заслонки (TPS) на аппаратуру 4M40
MS 642596 шланг обратки на баке
MS 603111 шланг пподачи на баке
MB 857612 РЕМКОМПЛЕКТ РЕЗИНОК заднего супорта
MF 520601 резиновое кольцо для ТНВД большое
MH 035617 резиновое кольцо для ТНВД малое
MB 927686 Mitsubishi Ролик двери сдвижной
MR 100525 Mitsubishi Ролик двери левой сдвижной
MR 100531 Mitsubishi Roller, rr door, lwr lh
MR 121947 Mitsubishi Ролик сдвижной левой двери
Garre_kiv
Не могу назвать эти детали запчастями, скорее - приятные мелочи. Но и у них тоже есть каталоговые номера:
Водительский светильник салона со штурманской подсветкой = MB 702308
При установке в булку потребуется заменить и кронштейн крепления = МВ 947477
Поставил себе, доволен, вещь хорошая.
Адаптер дворников = MZ 690204:
Кстати, читал на форуме, что при установке аналога MASUMA MUA-03 остаётся неочищенный участок 5 см посередине стекла между дворниками. Внешне они почти одинаковые, а с ОРИГИНАЛОМ такой проблемы я не наблюдаю. Чудны дела твои, Господи.
Изменено пользователем KlimCD
  • Like 1
Фиксатор - крепление в пол багажника. Да, чего там, просто кольцо в пол, для крепления груза - MZ 526771
У лампы подсветки подножки на сдвижной двери рассеиватель в стоке тёмный (дымчатый = MB 877848)
Можно улучшить ситуацию с освещением - поставить прозрачный рассеиватель на этот светильник = MB 399754
