vladik Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2009 Если кто слышал подобное, поделитесь опытом. Делика PD4W, бензин 4G64, 1996г. Ситуация в следующем: двигатель горячий, но перестал заводиться, при попытке завести вёл себя как обычно (и компрессия наблюдалась и посторонних шумов не было), но пока проверял искру, что бы выяснить причину, пропала компрессия и появились посторонние шумы в районе ремней ГРМ. Прекратил все попытки и отбуксировал на ремонт. Вскрытие показало, что на большом ремне обрыв нескольких зубьев в районе шестерни коленвала и сам ремень по краям с лахмотьями - который не пробегал и 40 тыс.км. Ставим новые ремни, проворачиваем - ОК, заводим (схватил сразу с пол пинка),работает ровно, без детонаций и прогревочные держит, вроде всё как и прежде, НО жёстко и ГРОМКО Рычит как танк,похоже на Дизель с механическим ТНВД. Попробовал прокатиться так в салоне аж уши закладывает и пластиковая панель дребезжит.На холостых вроде не сильно заметно,начинается вибрация типа мелкой дрожи с 2500 оборотов, на 3500-4000 прибавляется ещё и визг (такое впечатление-ИДЁТ НА ВЗЛЁТ). Заранее всем спасибо.
bendiks7 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2009 не правельно балансиры стоят эксплуатацыя запрещена поршня повылетают
bendiks7 Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2009 на шестерне балансира есть метка но это не факт что правильно поставишь так как сам балансир может быть в другом положении
Дядя Пага Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2009 Ремень балансиров сними. если пройдёт значет из за неправильной установки
YuraonDelica Опубликовано 13 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2009 Есть отдельная тема с фото,где я описал процесс правильной установки!
vladik Опубликовано 14 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2009 Да, вы были правы. После nnn-го количества попыток установки, наконец-то попали в точку. А всё делали по меткам и отвёртка проваливалась в контрольное отверстие. И всё равно всем спасибо.
Создать аккаунт
Войти
