WildRain Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 Одно время не работали поворотники. постоянно перегорал предохранитель. Проблема была в окислившихся контактах повторителей в бампере. почистил их, всё ок. Но не рабоает аварийка .понять не могу почему (. Кнопку нажимаю, слышен щелчёк релюшки под правой ногой, но ничего не происходит . что может быть?
дедушка Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 Вроде реле одно-на аварийке и поворотах.
Serdj Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 У меня тож аварийка перестала работать после того, как новую магнитолу подключил.Повороты работают. На 99% это кнопка аварийки, т.к. сдергивал с нее разъем- все руки не доходят залезть ее проверить.
Кулибин Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 Во первых предохранителей два - один на поворотники, второй на аварийку. Во вторых кнопка аварийки кроме переключения источника питания (через замок зажигания или напрямую) замыкает правую и левую сторону поворотников. И иногда отваливается зелено/красный провод, а идет он через блок реле под рулевой колонкой.
WildRain Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 Хм . интересно. когда забирал машину с покраски, у меня не работал магнитофон, работяги с соплями на губах кричал, что ничего не трогали. Аварийка уже тогда не работала. Снял магнитофон, а там нет минуса на минусовом проводе, пришлось переподключать к минусовому проводу от часов. Хм. Кулибин, оба предохранителя находятся в салоне? проверял их, проблема была только с одним, остальные все живые. пойдука кнопку тестером прозвоню
Garre_kiv Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 С аварийкой тоже какой то трабл, пытался разобратся, но в книге не нашел расположения внутренних разъемов под торпедой. Поворотники работают, а вот при включении аварийки через некоторое время перегорает предохранитель, ежели поставить мощьнее то релюха, сейчас стоит тоетовская (правда пришлось отпоять 4 контакт) не уверен что проблемма в кнопке аварийки, так как ей пользуются крайне редко и износа быть не должно.
Кулибин Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 Второй, от аварийки, на 10А находится под капотом, могу соврать но кажется называется "Hazard", или что-то такое...
