Сопротивление датчика забортной температуры
Господа!
Кто-нить знает какое сопротивление у резистора, который является датчиком забортной температуры.
Чего туда впаять?
С уважением, Эд.
вобщето это термо резистор, и сопротивление у него переменное, я поищу у себя если найду то попробую замерить при разных температурах.
Короче, нашел я этот дадчик, он под провым крылом в бампере, нужно открутить саморезы и снять (можно отогнуть) подкрылок. Он похож на лампочку от елочной гирлянды, только меньше, грязного цвета. Воткнул туда датчик от двенашки пластмасовый. Показания такие же. врет где-то на градусов 25, т.е. вместо 30 показывает 5. Значит дело не в нем. Если где-то коротит то он вообще показывает мигающие буквы ОЕ, проверил. Может кто знает в чем дело, почему такое смещение?
С уважением, Эд
Сопротивление другое, вот и смещение.
А что обозначают слова
Что то я не понял как связать начало цитаты с её концом :blink:
Т.е был глюк термометра - температура стала подниматься до максимума и написано ОЕ, затем стал врать на 25 градусов. Решил что датчик сгорел, заменил на наш от ТАЗ 12 (в сервисе сказали он подходит на паджерики), а он кажет ту же температуру. Т.е. как я понял методом исключения датчик был не причем. Проблема где-то в другом...
Эд, вероятно мозги термометра заклинило, попробуй его поменять его на разборках легче найти чем датчик.
Можно попробовать обесточить термометр на несколько часов-дней-месяцев :D , короче насколько терпежа хватит...
По поводу увеличения температуры, а затем постоянного вранья, я мог бы предположить глюк проводки/разъёмов. Или работу через окись. Она тоже мокрая проводит, а по мере высыхания сопротивление растет. Причем для высыхания достаточно совсем небольшого тока через эту самую окись.
Поставил вместо датчиков термосопротивления методом подбора. Получилось 1,3 кОм. Показывают правду
