У тебя точно все проще и точно не так
Юрик, прочитай сообщение выше. Мне интересно как из горловины идёт заливка. Заливается в один бак и от туда переливается в другой?
Они соеденены между собой чуть выше середины шлангом диаметром как и заливной
В каком месте? И как выходит воздух из второго? Я уже несколько тем прочитал, но въехать так и не могу. Или я бестолковый или просто в сообщениях нет конкретики. Вот в этой теме у тебя выложены фотки, два заборника из разных баков?
Изменено пользователем Вовчик
Очень трудно разобраться, не зная какая трубка куда идёт.А может кто может, чисто схемотично на листке нарисовать?
Что не кто не знает как у него работает топливная система (два бака). Или может у кого есть мысли по этому поводу? Почему может не заправляться второй бак? Строит тройник разделяющий потоки топлива после горловины, тройник в воздушную трубку. И клапан в доп баке как на заводском. Почему туда не идёт топливо????
Володя, я же где-то писал, топливо заливается сначало в передний бак а потом , когда доходит до горловины , начинает литься во второй и потом когда сравняется в обоих баках , начинает заполнять оба.Забор топлива потом идет из заднего бака, а когда заканчивается там, забор идет из переднего через задний. Как решен вопрос с отводом воздуха, я не знаю, там сам чёрт голову сломит.
Там тройник стоит? Или у бака две горловины? Одна для заливки из пистолета,вторая для перелива во второй бак?
Я почитал кучу отчётов с других форумов. Паджеро, Нива, но там отдельные горловины, спаренная только на Карандо нашёл. Но у нас наверно так сделать невозможно.
На УАЗиках два бака, как там решается вопрос с датчиком топлива?... А вообще второй бак можно поставить для газа ну и плюс газовое оборудование:)
На УАЗиках два бака, как там решается вопрос с датчиком топлива?... А вообще второй бак можно поставить для газа ну и плюс газовое оборудование :)
На УАЗиках стоит краник,который перекрывает бак,т.е. или левый бак или правый бак.
На УАЗках две горловины.
Сколько ездил на уазах там всегда уровень палочкой мерят - так надежнее :) Мне встречались модификации где датчик стоит только в одном баке а второй типа резервный. Вобще проблему с клпапнами и датчикам думаю решить не сложно гораздо сложнее решить проблему с заправкой этих баков.
