alexvital Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Что можно предпринять, исключая нарезку новой резьбы меньшего диаметра?
aleexx Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 На "Локтайт"(большая линейка анаэробных фиксаторов резьб, втулок, подшипников и тп) посади.
alexvital Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 На "Локтайт"(большая линейка анаэробных фиксаторов резьб, втулок, подшипников и тп) посади. Честно говоря ничего не понял, что такое " Локтайт"?
aleexx Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Ну это хрень такая, типа клея - мажешь ей резьбу, (шейку под втулку, под подшипник и тп) потом соединяешь детали, хрень застывает - дальше разъединить их можно только нагрев до 200-250 градусов. Очень прочное соединение получается. Если очень интересует, завтра фоткну - у мну на работе их рекламный плакат есть. А можно в поисковике набрать: анаэробный фиксатор резьбы "Локтайт"...
dragon Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Loctite если резьбы нет уже не поможет
vol Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Самое простое нарезать новую резьбу, ибо такой болт найти проблема будет... А что приклейть эту гайку, на эпоксидку например (или другой какой-нибудь супер пупер клей), не получиться?
alexvital Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) Я может не понятно описал, резьба сорвана на оси , на которую одевается дворник.Там нужно сильно прикручивать иначе ось прокручивается , а дворник стоит. Изменено 17 февраля, 2010 пользователем alexvital
stahh Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 alexvital, это шлицы ты скрутил, а не резьбу.
vol Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) alexvital, на фото разве не эта ось видна? Сними мотор, вытащи эту ось и нарежь новую резьбу следующего размера... и фсё! stahh, да вроде нет там шлицов никаких на заднем, просто гайка... Изменено 17 февраля, 2010 пользователем vol
alexvital Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 alexvital, это шлицы ты скрутил, а не резьбу. Да нет, гайку крутишь, а она проворачивается.Вааааще не держит!
stahh Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 vol, а как от тогда фиксируется? Да нет, гайку крутишь, а она проворачивается.Вааааще не держит! А, ну тогда резьбу сорвал. ваще посмотри на гайку, она тонкая, может тебе повезет и окажется что резьба слетела на гайке.
alexvital Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Гайки уже менял, ладно, наверное придёться нарезать резьбу.
stahh Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 alexvital, не знаю, поможет ли.там 6ка, придеться нарезать под 4ку, потом оооочень нежно затягивать
Alex_DV Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Там резьба М6. Следующую резать М5 - маловата будет. Вытащи ось, наплавь аккуратно сварочкой (можно углекислоткой) металл на резьбовую часть. Потом, обработай на наждаке (хотябы). И нарежь новую М6. Заодно переделаешь редуктор под вертикальное положение дворника, как на паджеро 3. Я себе замастырил. Оч нравится. Пыль не скапливается на стеклоочистителе. Соответственно моешь - стекло не царапается. Снег легче сбивается сверху вниз. Будет вот так - http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g87543577
vol Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 stahh, там две гайки на этой оси, нижняя 84493В и верхняя 84493
stahh Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) Дим, ет понятно, я имел ввиду посадочное место оси, конусная должна быть, со шлицами. Та первая гайка притягивает пластмасску, к оси она не имеет отношения. Изменено 17 февраля, 2010 пользователем stahh
Alex_DV Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Правильно: сорваная резьба под гайку 84493. 84493В - эта гайка накручивается не на вращающуюся ось, а на сам корпус редуктора притягивая ег к двери.
vol Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Я точно не знаю- я не разбирал этот узел, пусть автор скажет или alex , есть там шлицы или нет. Судя по фото - нет шлицов...
alexvital Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) По моему шлицов нет, точно не скажу, но там конус.У меня другой механизм , чем на схеме. Гайка одна Изменено 17 февраля, 2010 пользователем alexvital
vol Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Упс, у автора ведь кирпич... А я то про булку все по привычке....
aleexx Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Как раз "Локтайт" тут поможет лучше всего: намазал им конус, посадил метлу на него, отцентрировал как надо, подождал когда застынет и фсё. "можете пользоваться" как говорил Афоня. И разобрать можно потом: нагрел до 200 град (даже зажигалкой, учитывая размер валика) "Локтайт" жидкий становится и снял метлу.
alexvital Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2010 (изменено) Спасибо,попробую! Изменено 18 февраля, 2010 пользователем alexvital
alexvital Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2010 Alex_DV, Ведь для того , что бы так сделать, необходимо, чтобы шток начал крутиться в другую сторону.И как это сделать?
