gemini Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2006 Привет всем! Случилась такая ерунда, лопнул передний стабилизатор. С Японии пришел с трещиной и на очередном нашем ухабе отвалился. Снял, заварили, отъездил чуть больше месяца опять лопнул в том же месте. Делика - булка 99г. Амортизаторы Ранчо-9000. Стабилизатор оранжевого цвета. Вопрос - можно-ли ставить от Делики с родными амортизаторами или есть разница?
Roxer Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2006 Сними совсем, и езди спокойно. Я так и сделал. Теперь у меня линки не гремят на нем Причем управляемость меня устраивает. Ну на поворотах поаккуратнее...
Мамонт Опубликовано 28 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2007 Сними совсем, и езди спокойно. Я так и сделал. Теперь у меня линки не гремят на нем Причем управляемость меня устраивает. Ну на поворотах поаккуратнее... Ну это не серьёзно!Как так,взять и снять!?!?! Мне самому надо менять,а найти пока не могу! Так всё же от чего подойдёт?!?!?!
gemini Опубликовано 22 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2007 Ну это не серьёзно!Как так,взять и снять!?!?! Мне самому надо менять,а найти пока не могу! Так всё же от чего подойдёт?!?!?! Вот и вернулся к своеже теме. Варил, варил я эти стабилизаторы, пока не лопнуло так, что уже не заваришь. В итоге купил контрактные, не тюнингованные. Подошли как влитые. Хотя на заднем был написан кузов PD8W. Но в принципе от PЕ8W он отличаеся кажется только длиной.
Денис Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 Здорово народ! По поводу переднего стабилизатора, делюсь опытом. Недавно застучала подвеска спереди слева (сильно), подумалось, что полетели резинки на этом стабилизаторе. Была такая проблема на прошлой машине. Заодно решил поменять еще и оба линка (в Находке по 350р каждый, корейские). На середине процесса выяснилось, что линк под_убит только один, резинки живее всех живых. Общая диагностика ходовки показала, что выработался левый подшипник, подтянули-всё пришло в норму. Мастер говорит-на его Булке была такая же штука. Раньше бы это еще сказал, блин... Короче, звук не характерный, кто столкнется-проверьте сначала это.
JON Опубликовано 2 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2008 У товарища стоят ранчо в стабилизаторе разбило посадочные места под линки (ставил что попало) поставил стабилизатор от стандартной и вконце концов купил родные линки и наступило ему "счастье"
Viktor Опубликовано 24 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2008 можно поступить проще, если в магазине нет линьков на делику то покупаем линьки от любой машины, главное что бы толщина штыря была одинаковой, берем болгарку режим соединяющую палочку, делая ее нужной длинны, и сваркой свариваем, но при этом хорошо поливаем водой, дабы не перегреть линки, иначе капроновая втулка расплавиться и деньги на ветер, способ проверен, почти им всегда пользуюсь.
Sky Опубликовано 24 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2008 можно поступить проще, если в магазине нет линьков на делику то покупаем линьки от любой машины, главное что бы толщина штыря была одинаковой, берем болгарку режим соединяющую палочку, делая ее нужной длинны, и сваркой свариваем, но при этом хорошо поливаем водой, дабы не перегреть линки, иначе капроновая втулка расплавиться и деньги на ветер, способ проверен, почти им всегда пользуюсь. Полностью согласен, я тоже менял передние линки, а в наличии не было купил от какойто другой Mitsubishi отрезал, приварил, поставил и теперь радуюсь!
