Кстати на счёт Делики. там всё элементарно делается! Берешь старые шаровые в хлам убитые срезаешь всё ненужное, остаётся площадка 20-25мм её ставишь как проставку! Они у меня остались где-то, как увижу сфотаю выложу.
А вот с Пыжом посложнее, как уже говорили - тут конструкция немного другая, торсион на нижнем крабе стоит и тянет вниз. вот я и побаиваюсь шаровую под краб переносить
Делику я уже на 3" поднял,как раз с помошью этих проставок в 25мм.Что бы перенести шаровую вниз,то я думаю надо снизу изготовить нечто похожее на подкову и уже через нее
прикручивать шаровую.Эта"подкова" должна снять частично напряжение с каждой гайки,но при этом она должна быть не менее 3-4мм.
Можно также с старых шаровых срезать площадку и уже с ней помудрить, думаю должно получиться!
вот ссылка http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/l200_opora
глянь там как сделано!
Единственное что - я не хочу проставку делать 20-25мм, мне это просто никчему. Планирую обойтись меньшим размером
Поставить покрепче болты и будет нихуже чем с заказными проставками
Изменено пользователем Beet
Спасибо,подумаю.А поднимать надо однозначно,а то вчера сдури подутопил пыжика(сантимов 5 не дошла вода до воздухана) в Русском озере-привык,что Делика высокая, и сходу в озеро-объезжать торфянник,а в озере
дно не лучше этого торфянника.Короче, ситуацию помог исправить ГАЗ-66 :rolleyes:
Всем откликнувшимся большой привет!Был я на Паджеро клубе на одном,другом,третьеми т.д.,но ни где не нашел чертежа проставок под верхнюю шаровую.Фирменные стоят порядка 5500р.за пару :17:
Поднял своему коротышу зад пружинами от 5-ти дверного,а перед торсами и в следствии чего,краб практически лег на отбойник.Отбойник ни резать,ни удалять не хочу,вот и замарочился я этими проставками.Колеса 31".
......покупаешь три длинных гайки в стойматериалах за 30 рублей и три длинных болта, и всЁЁЁЁЁЁЁ, какие чертежи????....ставишь длинные гайки между верхней шаровой и рычагом.....
девяткин,здорово.это серега-который передавал тебе резину с Лунского залива в поронайск.подскажи про проставки под верхние шаровые,а то все сайты пооблазил и ничего ненашел.
@MONSTER65, Сереж привет! судя по подписи у тебя булка 2001 года если тебе на нее надо проставки то в начале этой темы выкладывали чертеж если на Пыжа то если завтра не забуду то выложу.
MONSTER65 Серёга привет !!! если надо на делику, приедеш на луньский мы тебе сделаем, только маякни за ранние.
  • 5 недель спустя...
давай вылажи на пыж итересно очень ета конструкция :27:
