Ну, млин, я то точно не собираюсь со всей семьёй нырять по крышу. Что я, капитан Немо, что-ли?
Где то я это уже слышал :) Наверно из ряда выражений-мне 31-ой хватит и блокировки ставят маньяки.
Юра, а две блокировки ставят супер-маньяки. Кстати, я пересел на 4.636 и полный блок (перед и зад). Могу сказать, что по динамике проиграл не сильно. зато полный блок - весчь ;)
Ну да, прёт как бульдозер но мне тут уже джиперы грозятся кнопку от переднего блока забрать. Было 2 поездки, где мы в 2 авто забирались дальше всех и я рвал привод :(
Копаю дром на предмет новой делки, нарыл вот такую забавную машинку в японии
Ну и фото "под хвостом"
вот адрес обьявления http://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/delica/11992692.html
Странно только что они ее 99тым годом кличут...но им конечно виднее :27:
машинка и в самом деле забавная, мне понравилась, только вод думается, что грязь и песок убьют штоки и сальники амортов чрезвычайно быстро
А вообще немного не хватает брызговиков для завершенного облика этой PF8W года эдак 96-го.
Моя делика - установлен шноркель РИФ, днище и борта (до молдингов покрашены антигравием, так же были покрашены кенгурятники) В дальнейших планах установка экспедиционного багажника, лестницы, персонального компьютера (в процессе сбора)
Изменено пользователем Mavr_800
Шноркель покупал во владе за 2500 р , ставил совместно с батей, антигравийка в сервисе обошлась в 9000 р Кстати шнорк уже стукнуть успели, ездили на рыбалку, веткой долбануло ((( снизу образовалась щель, которая успешно была заклеена и покрашена )))
Под сиденьем наверно ручка-удлинитель :27: ,откручиваешь бабышку,потом удлинитель и только потом включаешь 4вд
в чем проблема-то??????
а ты представляешь какой ход должен быть у этого рычага? у меня при 2" опускании раздатки с автоматом она прилично так утопилась, а тут колхозный лифт а-ля 6-8" без подъёма двигла (мне так кажется) и куда будет "ходить" ручка раздатки мне непонятно.
полностью прав.
парни, спокойно!
во-первых я не адвокатирую данный проект, хотя реализован он на первый взгляд по фото весьма неплохо.
во-вторых, вы не предполагаете тунинг-шифтер????? который при совершенно короткой рукояти намного лучше родной кочерги врубает селектор,
в-третьих, на рамной машине, например при боди лифте, совершенно не всегда обязательно удлинять штатную ручку, достаточно согнуть её определенным образом и сделать проточку в кузове под движение шифтера и ВСЁ, превосходно врубается и вырубается без каких либо проблем, при этом над полом торчит ручка и не мозолит глаз. почему бы тут не применить подобный ход????????
ну и кстати, у штатного рычага совершенно небольшой ход, только сегодня проверил - у меня бардачок и доступ к ручке несколько ограничен, но ход - совсем невелик.
@D-mitriy, шорт-шифтер туда сложно воткнуть из-за особенностей конструкции, палку не изогнуть (сложно) из-за тех же особенностей.
а теперь вопрос: ты как мерил ход? через плечо как в анекдоте или по рукояди? пониженную врубал или ты не знаешь как она врубается? там ход минимум сантиметров 20-25 (по верху).
да и реализован этот проект с явными недоделками. японцы просто делают шоукар-лифт-комплекты, которых до нормальных лифт-комплектов (как у Юры, Роста, Самоделкина) ещё долго доделывать.
нет, конечно, не знаю, как врубается пониженная, откуда???
я и про полный не в курсе, это же не всем дано, только избранным.
Если посмотреть на ниве или 469 какая амплитуда включения шифтера, то деликовские 20-25 см покажутся детским лепетом.
шифтеры-кулисы при реальном приложении рук и мозгов делаются такими какие хочешь, даже там где это сложно.
Полы пилятся еще проще.
Другое дело, что нужно это делать или нет - мне нет.
Японцы реально строят в основном шоу-кары, да и у нас по городу их гоняет с избытком, и не стоит забывать, что все самодельные тут комплекты - это априори взятые с японских и доработанные или переработанные уже для улучшенной установки или под определенные условия.
Тем не менее следует признать, что и авто с чисто японскими комплектами ездят долго и успешно.
до первого выезда с асфальта.
зы: мне вот цвет понравился у этой делики :)
@Ury, на вкус и цвет как говорится все фламастеры разные... И распил распилу рознь, а в общем 210килоденег для распила вполне приемлемый ценник. Знакомый продаёт 99год булку за 200тыщ распил, только он никому не нужен нынче( уже месяца четыре на дроме висит), а пока сам на нём ездит, и всё больше у него мысли возникают, что надо такой мобиль себе оставить, а продать GTR, намного меньше головняков с Деликой....=))))
Я сегодня приобрел, вечером буду колхозить ))) пока майфуном не заморачиваюсь, все равно ПК буду городить....
