Гость stranger180385 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2011 да я бы с удовольствием! говорю же фотика нету!!!
Гость stranger180385 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2011 я поставил раздатку и мост задний с блоком! ещё перед остался! так как передаточные разные!!! но пока редуктора переднего у меня нет! точнее сказать ещё не до конца доделал!!! я выше писал что как цепь в раздатку придёт буду её снимать за одно и сфотаю! там главное как переделать под тросики в место рычага! а в остальном там всё легко!!
ALEXSEY Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2011 да кстати может кому нужны редуктора с делики?! есть передний и задний! оба в хорошем состоянии! Вот это уже точно - ушёл от темы . в барахолку трэбо .
Гость stranger180385 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 ALEXSEY извиняюсь! я просто не знал что тут есть барахолка! всё исправил! спасибо что обьяснили!
Гость stranger180385 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 да кстати на счёт переднего кардана! там оказывается и так всё путём! так как раздатка встаёт в коробку не много как сказать!? как бы чуть повёрнутая если смотреть с зади по оси напраления по часовой стрелке на несколько градусов ну тоесть она по шпилькам так садится! за счёт этого выход на передний кардан поднялся вверх на 7 см! то есть в моём случае получилось в цвет так как машина лифтованая!!! я просто сначала не придал особого внимания переднему кардану! так как ещё нет переднего редуктора! но сёдня померил его вообще идеальные углы получаются как и должно быть ! вот!! раздатку получается опустил немного для заднего кардана! короче всё путём получаеться! но это в том случае если машина лифтованая!!! на стандартной подвеске я не знаю как это будет выглядеть! так как раздатку всё равно опускать придётся так и так! потому что у неё верхняя часть как бы немного выше! и задняя часть в бак будет стукаться! опускать нужно на 2см!длинна заднего кардана получилась 12см! но работает нормально вывешивал задний мост ну тоесть поднимал зад кузова! единственное крестовины будут чуть быстрее кончаться(может быть)хотя я лифтанул машину год на зад и сперва не опустил раздатку и у меня кардан задний был буквой ГЫ! ни чё ездил пол года только тогда крестовины вякнули так что при таком углу как щас получился кардан всё будет путём!!! а вот с передним карданом я намучился с той раздаткой когда опустил! угол был большой и после каждой серьёзной поездки в говна его отрывало!!! а сейчас вообще класно получилось!! так что вывод!! мужики кто лифтованный ставьте себе супер селект!! вещщщщ!!!!!
ALEXSEY Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 длинна заднего кардана получилась 12см! Это как в том анегдоте : - откройте мне глаза , я должен это видеть ! надо фото , этого чуда в 12см .
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 Razor, смотри, все описано: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3026-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/
ALEXSEY Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 Razor , а последнем фото , какого размера тапки ?
ALEXSEY Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 Razor , я смотрю с ручником не чего не мудрил ?
kedr Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 длинна заднего кардана получилась 12см! но работает нормально вывешивал задний мост ну тоесть поднимал зад кузова! А так http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4507-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-35-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8/page__st__320 ( пост № 336 )не проще ? Или этого маловато будет ?
ALEXSEY Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2011 kedr , читайте внимательней , он и так пыжевский мост повернул .
ruslan Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 Я чтото невъезжаю! Ты что просто раздатку воткнул к родной 4д56двса коробке?
марсель Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2012 у меня кирпич 91 года, не включается овер-драйф. Заменил клапан, все равно не работает. глянул по книжке, возле рычага должен быть реле, не нашел, кнопка исправна. Не могу найти реле, кто знает?.
Miha Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 stranger180385 а пыжнвский мост ровно 4,9 или 4,875? Я это к тому, что деликовские штатные мост 4,875, может передний и не нужно менять?
LeshaF Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 Ребята!!! Посморите тему "Замена 4D56 на 4М40". Все неоднократно вымеряно и обсуждено. Более того, вместо родной кирпичевской раздатки я имел возможность надеть на акпп раздатку от булки, тот самый супер селект. Расстояние от заднего среза раздатки до хвостовика моста составило ВОСЕМЬ сантиметров. Без отодвигания или замены моста, вариант установки раздатки от булки на АКПП кирпича - абсолютно неприемлем.
ruslan Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 Я если честно то вообще непойму зачем нужен супер селект на кирпичь?, установив его тебе нужно очень много переделывать, и не в пользу внедорожя!!!
LeshaF Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 Абсолюно согласен с Русланом. На кой хрен кирпичу суперселект??? Чтобы была возможность подключиь передок на 100 км\ч??? Чтобы всегда ездить на полном приводе??? Чтобы викинуть передние хабы??? Остановитесь, люди! Это - кирпич!!! И пытатся сделать из него ламборджини диаболо - мягко говоря нецелесообразно. Он что - проходимее будет? Нет! Быстрее поедет? Нет. Так зачем корове седло?
Мечтатель Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 + суперселекта именно в возможности передвигатся зимой по гололеду на полном приводе не в ущерб раздатки.
kedr Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) + суперселекта именно в возможности передвигатся зимой по гололеду на полном приводе не в ущерб раздатки. Это + трансмиссии " Фуллтайм ", а не суперселекта. У других вон вэдовых иномарок суперселектов нету, а зимой по гололёду тоже передвигаются на полном приводе Изменено 14 февраля, 2012 пользователем kedr
LeshaF Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 Мечтатель, ты забываешь еще об одном, немаловажном аспекте, закладываемом производителем в конструктив авто. Назовем его по-русски: Дурокоустойчивость. Супер селект, в большей своей степени соответствует именно этому требованию. Чтобы можно было когда угодно включить полный привод. Чтобы можно было его забыть выключить на совершенно сухой дороге и шпарить под 150. Без ущерба для авто. Конечный, усредненный пользователь вовсе не обязан думать, за какие рычаги там дергать. В этой теме неоднократно описывались особенности разных там "таймов" - спорить не о чем. С моей точки зрения, единственно полезное озвученное здесь решение - о возможности механической замены обычной раздатки на супер пресловутый селект, и обратно. Все. Остальное - вода. Я могу задатся целью воткнуть в кирпич двигатель от катерпиллера, и поверь, воткну. Одна часть народа взвоет от восторга, но другая, большая, назовет меня дебилом, и поступит правильно. Потому что это будет не кирпич, удачно скроенная и просчитанная машина. Это будет кулинарный нонсенс. 1
ruslan Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 Ёпть, я столько кнопок истыкал, чтоб в конце увидеть ошибку сервера вот, кароч я сказал своё мнение в предыдущем псте моём, и я хотел лиш добавить кучу примеров, но про другие авто с супер селектом без блокировки, вы наверное знаете(как например Тоёта Краун 4вд) А кирпичу незачем Этот супер селект, если нужно в сугроб влесть то я включаю передок прям из салона(стоят меххабы, которые на данную погоду включенны) и просто переезжаю его, и если гололёд на дороге то я его просто включаю, да может это просто нужно задумываться на дороге не только о безопастности на дороге других участников, но и о себе побиспокоится, но зато я еду! И не как недоприводы, а просто двигаюсь, по напровлению(по задонной своей целе) а супер селект недаёт таких преемушеств как переделки авто(гемороя куча)!!!
ALEXSEY Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 Господа , без обид , как к комне будут относиться , если я к примеру в теме про лифт , напишу что он не нужен ?
ruslan Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 Вот лично я нормально отнесусь, если у тебя авто ездит по городу, и иногда на дачу метнуться, то он тебе обсолютно ненужен! Каждый должен высказать своё мнение!!!
gen4190 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 я полностью согласен с ruslan кажды решает для себя кому это нужно а кому нет
ALEXSEY Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 Хорошо , пример : допустим тема (установка сигнализации ) , я захожу чтобы узнать технические тонкости по установке , в итоге я узнаю кому на форуме нужна сигнализация кому нет . Так что ли ???
