Rich
Информация о Rich
- День рождения 26.01.1962
Автомобиль
P25W. 4D56T. АКПП. 1992 г.
Место жительства
Стерлитамак, Башкирия
Контакты
Skype
zubrik41
2 479 просмотров профиля
Достижения Rich
Ничего не подгорело. Днём снял 6-пиновый разъём, пролил его WD-шкой, протёр тряпочкой контакты, обжал их пинцетиком и поставил на место. Уже несколько раз поездил по делам. Движок заводится с полтычка. Утром ещё стрелка тахометра на полшестого встала и датчик ОЖ замёрз. А всё это на этом разъёме висело... Сейчас всё в полном ажуре!
Блин! Интересная тема... Я в ноябре 2013-го ехал с утра из Ё-бурга. Попал в гололёд и воткнул передок... Цепь в раздатке гремела километров 200, пока не стало сухо. А дома нашёл раздатку у товарища, который кирпич на разбор поставил, за 2 300 рублёв. Судя по всему, мне крупно повезло. А на будущее - присоединяюсь к Анатолию62 - поделитесь подробностями установки и остальными подробностями по этой детали...
Rich, при заводке на прямую куда подаешь +, на толстую клемму где гайки или верхнюю куда тонкий провод одевается? Я замыкаю эти контакты между собой тонкой отвёрткой. Это меня один автоэлектрик научил ещё лет 8 назад, когда она первый раз не завелась с ключа...
Вечером поехал за женой. Опять криво завёлся. А когда приехал, полез в моторный отсек отключать прямое подключение отсекателя и снова прозвонил все разъёмы. + на коннектах был. Просто разъёмы расширены. Это когда я при отсутствии схемы прозванивал разъёмы между собой, втыкал туда щупы тестера. И, видимо, расширил контакты. Так думаю потому, что после прозвонки пару раз завёл движок с ключа. Заводился с полтычка. Получается, дело было не в бобине... Сейчас жену отвезу на работу и займусь поджиманием контактов в 6-контактном разъёме... Спасибо всем за участие в моей проблеме!
Проводка в двери горела... Там всё нормально. Полностью поменял всю проводку в дверях. Три раза снимал-ставил панель, пока довёл машину до логического конца. А гена на самом деле полудохлый с прошлого года. Руки не доходят с ним разобраться. Да и с деньгами праблы. Сейчас, вроде, вопрос решается... Займусь геной и подвеской. Когда реле стартера срабатывает, втягивающий не щёлкает.
Я же пишу, что дрыгатель не заводится... А если бы щётки подохли, то вряд ли бы он завёлся напрямую...
У меня какие-то приколы со стартером и двиглом начались. Три дня назад собрал электрику после подгорания проводки. На следующий день легко завёлся, но машина не хотела ехать назад, глохла. Когда я решил поставить на место и поковырять, она вдруг легко поехала и назад и вперёд.Где-то через версту движок заглох на ходу и отказывался заводиться. Я подключил напрямую к + АКБ отсекатель топлива, завёлся и поехал. Доехал до дома, заглушил, поменял контакты на датчике температуры ОЖ. Поделился проблемами на форуме. Мне посоветовали покрутить позиционер на ТНВД. Я это оставил на вчера. Вчера покрутил то, что посоветовали. Машина завелась с полкрутки, и целый день легко заводилась. А вечером стартер с ключа уже не крутил. И отсекатель тоже не включался. Завёл движок путём прямого доступа к клеммам стартера и прямым подключением отсекателя к + АКБ. Утром вышел, подогрел кнопкой свечи, провернул ключ, и машинка сразу весело завелась и легко поехала. Через 4 часа провернул ключ. Реле стартера щёлкает, но не крутит. Опять завёл, как вчера вечером. Немного поработал движком и заглушил. Поставил все провода по местам, попробовал завести ключом и ничего не произошло. Посмотрел контакты реле стартера. Там всё нормально. Реле щёлкает, контакты замыкаются, а стартер не крутит. Не пойму, в чём дело. Почитал тему, но не нашёл похожую причину. Может кто встречался с такой фишкой?
У меня сегодня то же самое случилось... Пару месяцев проводкой занимался после того, как она загорелась. Сегодня стал выезжать со двора, так только с восьмого раза получилось... Включаю заднюю передачу, и движок глохнет. Потом поехала... Проехал с километр, а движок возьми и заглохни... Проехался на нейтралке до съезда с дороги и попытался завести движок... Хрена... Залез под капот, подключил напрямую отсекатель топлива + АКБ, завёлся и поехал. Прокатился пару-тройку км по кругу и приехал домой... Полез под капот отцеплять провод, а движок горячий... А термометр охлаждайки на нуле стоит. Перекинул провода на датчике, и он стал показывать температуру. Пойду - ещё поковыряю... В чём проблема может быть?
Спасибо за совет... Так и сделаю...
На этом разъёме ещё и + отсекателя топлива висит.
Спасибо за совет. Завтра постараюсь туда влезть и отцеплю... Минут 10 назад собрал электрику и запустил машину. Завтра соберу, закину панель на место и доберусь до топливного фильтра. А то панель на передних сиденьях лежит.
Уфф... Разобрался... Предохранитель не нашёл, но всё и без этого получилось... Спасибо мануалам по машине... Расковырял и прозвонил кучу проводов в разъёмах... Нашёл разрыв в чёрно-белом проводе, идущем от замка зажигания... Когда сигналку ставили, поставили этот провод в разрыв. А я же сигналку выкинул, а потом не мог понять, где что... Теперь буду думать, что туда воткнуть из своего арсенала. А пока просто восстановил шлейф и проверил. Всё ОК! Приборы показывают, движок заводится, всё работает. Вопросы будут - обращайтесь.
Здравствуйте! Просмотрел тему, скачал все схемы, изучил и понял, что у меня сгорел предохранитель №16. Вся фишка в том, что у меня на блоке всего 15 предохранителей, и они все живые. А где №16 - понять не могу. Третий раз снял панель... Не работает панель приборов, поворотники, задний ход фонари. Всё упирается в этот №16, что в книжке по-русски, что по-английски... Правда, книжку по-русски вчера только скачал... Помогите, кто знает, где этот потц №16 может быть... Конечно, я по цветам проводов поищу, но это сколько времени займёт...
