gen4190
gen4190 стал победителем дня 17 декабря 2011
gen4190 имел наиболее популярный контент!
4 Подписчика
Информация о gen4190
  • День рождения 25.09.1980
    митсубиси паджеро 2 1994 г в
    моск обл г Куровское
4 277 просмотров профиля
Достижения gen4190
  1. ребят неужели ни у кого нет знакомых кто сможет проварить кузов и поменять раму на коротком паджерике(и где можно заказать раму в хорошем состоянии)
  2. gen4190
    вторая жизнь паджеро 2
    После продажи делики купил паджеро 2 недорого , но в плохом состоянии ,так вот хочу его востановить . Нужно поменять или проварить раму и проварить кузов, если у кого есть знакомые мастера кто сможет это сделать за разумные деньги пожалуйста дайте их контакты(о востаноалении буду делать отчет )
  3. А сальники с насечкой или нет
  4. Не дырявый а должен быть пустым или с минимальным наполнением , антифриз в него попадает только при излишнем давлении в системе охлаждения а не заливается . Если он постоянно наполняется возможно газы надо искать причину
  5. Ребят подскажите а 4G64 145кобыл это GDI или просто турбо с кулером(те что с паджеро 2)
  6. Капиталка зависит от степени износа частей двс : поршневая, голова, коленвал и блок . Если цилиндры без износа можно поменять только поршневую , а бывают случаи что приходится менять блок целиком и с головой тоже самое . Так что кап ремонт может как и по замене изношенных частей так вплоть до замены блока или головы целиком в последнем случаи проще и дешевле взять контрактник (это не русский двс где под капиталкой понимают расточку блока и замены всех движущижся частей)
  7. у меня хабы посстоянно подключены и корока автомат и полный привод включается на ходу беспроблем только для включения я отпускаю педаль газа для синхронизации скорости вращения переднего и заднего моста раздатка включается идеально
  8. а кулер на 2,8 булки и паджерики
  9. а зачем от газели у одноклубников зо 2,5 рубля можно новую aisin взять
  10. ПОДОЖДИ НЕМНОГО ФОТКИ ВЫЛОЖУ
  11. в тнвд стоит своеоброзный термостат на холодную он задирает угол впрыска на горячию убирает в норму походу он накрылся либо он просто не отригулирован самому сделавть проблематично нужен хороший спец для полной уверености
  12. силыч не берити отвратительное гуано максимальный срок работы год но в основном не больше 4-6 месяцев зависит от интенсивности эксплуатации
  13. ребят кто знает подскажите пожалуйста подходит ли от портера поддон картера на 4d56t
  14. рабят я же писал что датчик от шеве нивы трех контактный включение 90 гр и 95гр нафига ставить два датчика так тройник волговский или уазовский
  15. попробуй хабы поменять либы на ручные либо на заглушки , такое ошущение что у тебя в хабах шличи сорваны и при полном приводе их проворачивает даже когда стоишь на месте
