Техпомощь
katorga
@yuraz, а если там и цилиндр коцаный, то что делать?
Лешка, не может цилиндр накрыца, там нечему, это поршень! Меня поршня и сальник в целиндре и усе.
@(Alexey), Цилиндр чугунный ему ни чего ни может быть монжета убита поэтому тебе надо ремкомплект и новый поршень. Я точно так же восстанавливал себе. Уже прошло больше года полет нормальный!
У меня из всех поршней работал один. На переднем левом колесе. Заметил после покупки машины при первом снеге. Денег на покупку новых не было. Раскидал суппорта. Поршни шлифовал валенком. Убил на это вечер. Второй год работают. Ну и рем комплект.
@yuraz, @Девяткин, @offroadexpress, ок спасибо за инфу, а что за рем комплект нужен?
этот?
этот?
В магазине спроси ремкомплект. В нем есть все что нужно. Дешевый не бери. Нормальный стоит около 1500 на обе стороны. Будут вопросы по переборке (а они будут) не стесняйся, звони. 27-18-двадцать. Объясню последовательность действий.
@(Alexey), он самый! Я брал бюджетные фебестовские уже год полет нормальный кстати направляющие и поршня тоже фебестовские
Да фу. Фебест зло. Все потрескалось и порвалось за зиму. Не возьму больше никогда ничего этого производителя.
Всё проблема устранена :30: . Был порван пыльник, 2 т.р и 5 часов не прошли даром. Всем спасибо за советы. Жаль никто не посоветовал: как засунуть поршень в пыльник, а то я весь мозг сломал - ну не хватает лишних пару рук и всё....
В концепте за 1500 вроде, + щипцы за 500 шланг сдавливать
@(Alexey),На один суппорт или на два?
Продается сразу на пару
Все таки совет с зажимными пригодился:)). Еслиб не переезд... Помог бы не словом, а делом.:(
Чё никто не колится: кто как натягивал поршень на резиновый пыльник?
Кста валенок и паста гои творят чудеса
@(Alexey), нормально натягивается. Я как-то долго-долго натягивал, один пыльник порвал. Вспомнил все матерные слова и даже те, которых не знал, и еще много слов сам выдумал. :-)
Незнаю,у меня все легко встало,без всяких проблем.
+1 @offroadexpress, ни разу ни испытывал проблем с пыльниками
@offroadexpress,@Девяткин, а Вы пыльник ставили сначала или поршень наместо?
@(Alexey),я поршень об деревянный брусок натирал ))
Ты его никакими нефтеродуктами не мыл? Если мыл, то он разбухает моментально и уже нормально не поставить на место? А новый если не изменяет память ставится после установки поршня.
ты где раньше был, я наоборот ставил
@(Alexey), процесс установки прост после того как все разобрал почистил помыл устанавливаешь новый манжет смазываешь его смазкой из рем комплекта, устанавливаешь поршень при этом максимально утапливаешь во внутрь цилиндра и после этого устанавливаешь уже пыльник делов на 15 мин
