L300 2.4 4WD Тяжело запускается и не держит холостых на холодную
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться. Сил уже нету. не знаем куда лезть...
L300 Левый руль P24V. 2.4 Бензин меха.
На холодную машину завести это просто ад.
По чуть чуть стартером крутишь, схватывает и глохнет. И так 100500 раз. Постепенно все лучше и лучше. Со временем начинает держать обороты 300-400. Газ чуть тронешь глохнет. Как нагреется обороты колом стоят 750
Меняли РХХ. пытались обучить. При включении зажигания сервопривод только втягивает рычаг регулятора, но никогда не выдвигает его.
TPS проверил. на закрытой заслонке 0.56-0.6 вольта.
ДМРВ вроде тоже рабочий, ибо отключая его на работающем ДВС, мотор сразу глохнет.
Дроссель вымыт выдраен, жидкости все в порядке и на месте.
РХХ TPS все контракт стоит. Моторчик РХХ проверял подавая поочередно на контакты +12 крутит в обе стороны.
Куда глядеть? Возможно ли считать ошибки ибо машина инжекторная. Есть мысли что гонят мозги.... может есть у кого они? и где стоят?
Машина нужна очень очень. На нее все надежды. ибо купил недвижимость, продав все машинки. а нужно делать ремонт. А машину не завести((
@Resident5, т.е. горячая не глохнет? Только нет прогревочных оборотов?
Как вариант - температурный датчик , на мозги который, сдох. Показывает что двигатель горячий.
Горячая не глохнет. Датчик меняли. но ставили какой то неоригинал. подбирались к нему из отсека акб. двухпиновый правильно?
На холодную газ нажимаешь глохнет собака((
Изменено пользователем Resident5
Такой датчик
Да да.. его меняли. ставили отечественный TSN. но есть сомнения. что он рабочий. Ибо летом был прикол что не заводилась нивкакую на горячую машина пока не отключишь его...
Я смотрю, датчик уж больно похож на 4д56, там такой же стоит, и я думаю что оригенал найти вообще не проблемма!
Оригинал не проблема) но покупать его и если он не поможет тоже деньги на ветер((( жалко... блин(
попробуй снять фишку с этого датчика, одень её на старый датчик а его замкни на массу . У меня была такая фигня, когда машину покупал, с утра так и прогревал, как прогреется фишку обратно втыкал, а потом поменял датчик и проблема ушла, или в этих проводах может быть проблема.
На массу? датчика старого нет уже помоему. Есть еще какие то варианты как его проверить? С утра тоже хрен заведешь машину было?
@Resident5,оригинал как раз проблема! Ценник высокий MD 069879.
ТСН рекомендую ваще ни в каком виде не употреблять!))
Можно такой поставить Facet 73228 или Fae 33800.
Я предполагаю что от хундая он один в один... оригинал 1600р могу щас прям купить
Да , схватит и глохнет, а то и не схватывала даже , а дальше по налаженой схеме ( датчик на массу , т.е. к кузову авто прислоняешь) и с пол пинка заводилась , прогрел, заглушил, фишку на место и всё ,заводилась целый день без проблем, с утра процедуру повторяешь. И так , пока не поменял датчик.
Во во! и так очень долго мучаться пока потихоньку не начнет схватывать? правильно?
Щас попробую от HYUNDAI в оригинале датчик купить поставить. Может отпустит)))
1600р.? Да нах он нужен! Неужели в Москве невозможно найти такого бу датчика? у меня их 3 воляються!
Б.у кот в мешке. не факт что он рабочий будет. поставишь его и гадай блин. как его проверить))
Хундаевский оригинал 39220-21330
Вот щас я его и куплю. 275р вечером проверю
не забудь отписаться , помогло или нет!!!
Само собой). А знает кто нибудь как читать ошибки по двс и корректно обучить холостому ходу машину?
@Resident5,не надо цитировать лишний раз - запрещено правилами форума!
Ошибки считываются сканером.
Обучить - завел и пусть работает на ХХ. Вот и все обучение))
Ошибки можно считать тестером со стрелочкой, еще как-то светодиодом можно, но к нему что-то надо припаять, забыл как называется, над блоком предохранителей должен быть разъем, в книжке все подробно расписано, все коды неисправностей. Сканером на сколько я знаю , можно проверить кирпич , только после 1994 г.в.
Расписывать не буду коды , завтра зафоткаю страницы с книги где все подробно рассказано (если надо), сейчас нет фотика под рукой
Изменено пользователем kolod
Называется MITSUBISHI L300 DELICA 2WD & 4WD Модели с бензиновыми двигателями
издатель Легион-Автодата Москва
где взять не знаю, может скачать где можно, я покупал лет 5 назад на авторынке
Надо будет прикупить))) нет выдержек оттудова? иль электронной версии?
скинь почту , я тебе фотку страницы с проверкой датчика темп. охлажд. жидкости скину, про всякие датчики нафоткал когдато, на форум не умею скидывать, сколько раз не пробовал не получается
