Перестала работать половина электрики
Groza13
Господа, проблема! Машина булка дорестайл 6g72. Приехал, вышел, закрыл, сложил эл. зеркала - все штатно. Пришел - зеркала не раскладываются, вдобавок перестало работать - сенсорный блок климата, магнитола, штатные часы, свет в салоне, весь, концевики дверей. Машина заводится, катается нормально. После завода из района блока управления климатом идет три двойных пика. Предохранители целые.
Итак, диф. диагноз!
почти 100% предохранитель. Такая же тема была, когда не той полярностью диодные лампочки вставлял в салонный плафон. Это было давно, если не изменяет память, какой то предохранитель под капотом ампер на 20.
На вид они не всегда "дохлые". Нужно звонить, либо методом замены искать.
